janposthuma
welke benzinepomp voor een gta motor voor 155
di apr 04, 2017 11:26
Wij (mijn zoon en ik) zijn bezig met een GTA motor in een Alfa 155 te bouwen
aangezien dat de huidige benzinepomp te klein is qua opbrengst vraag ik aan jullie welke pomp kan ik het beste gebruiken.
ik heb gehoord dat een Walbro 255lph er in past, welke type en waar ik deze kan kopen weet ik niet,.
wie kan mij op weg helpen.
en wie heeft ervaring en of wie weet die ervaring er in heeft 3.0 / 3.2 of een GTA motor in een 155 heeft gebouwd.
mvrgr Jan
Alfa Romeo GTV 916 2.0 TS Phase 3
Alfa Romeo GTV 916 spider 3.0 V6 12v Competitione rosso
Alfa Romeo GTV (116) 2.5 V6 12v Grand Prix
Alfa Romeo 916 GTV 2.0 V6 turbo
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v
Marley164
Re: welke benzinepomp voor een gta motor voor 155
di apr 04, 2017 11:43
De heren van H&S Corse hebben de nodige 155's voorzien van een 3.0 V6 motor , dus die kunnen je waarschijnlijk wel verder helpen.
http://www.hs-corse.nl/
Nu: Even Alfa loos...
LENZ
di apr 04, 2017 21:43
3.0 24v ging bij mij bij een 94er en 96 155 v6 probleemloos met de originele pomp
www.lenjansen.nl
Niels
wo apr 05, 2017 18:35
Gaat ook prima idd!!
Zit weinig verschil in. Uit me hoofd hebben alle 156's ook dezelfde pomp als voorbeeld. Van 1.6 TS tot V6 24V
En anders kan je altijd een Walbri/Walbro (ben de exacte naam even kwijt) nemen, Dat is een los pompje wat je in de bestaande unit kan monteren. Deze heeft wat meer opbrengst.
- Jeremy Clarkson
wo apr 05, 2017 20:59
Meeste originele pompen zijn overbemeten. Bij BMW zit er in elke benzine 5 serie van de E39 serie bv dezelfde pomp, van de 520 t/m de 540. Enkel de m5 heeft een andere maar die is dan ook 400pk.
Walbro pompje voor bv een impreza is prima pas te maken en meer als voldoende.
janposthuma
vr apr 14, 2017 19:56
Heren
bedankt voor de uitleg
De heren van H&S rijden met een originele pomp (120lph) met een standaard 3.0 V6 24v.
maar die van ons is een getunde GTA blok, volgens berekeningen moet er ongeveer 300pk uit komen, de originele pomp is dan qua opbrengst is dan (net) te laag.
Guus de Koster levert een Bosch pomp van 200 lph / 4 bar. en een ander mogelijkheid gaven H&S aan is een Walbro pomp van 255 lph
Deze is bij Biesheuvel te koop.
