Robertalfa75
Centrale vergrendeling + koplampsproeiers alfa 75
za mar 04, 2017 09:34
Goedemorgen, sinds enkele weken heb ik een alfa 75, '87 twinspark 1e serie. Origineel nl geleverd en in bezit geweest van 1 familie. De auto heeft lange tijd stil gestaan en ik ben haar nu weer uit haar winterslaap aan het halen... een van de punten is de centrale vergrendeling niet niet werkt. Als ik op de individuele motortjes stroom zet werken ze, zekering nr2. Is Oke. Heb ik ook een apart relais? Zoja,welke is dat? Uit het instructieboekje kon ik niks afleiden. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Welke punten zou ik nog moeten checken?
Tot slot de koplampsproeiers, als ik stroom zet op het pompje functioneert het, verlichting aan en sproeien niks... zekering Oke, zit hier nog een apart relais voor en Zoja waar? Hartelijk dank voor jullie tips.
Re: Centrale vergrendeling + koplampsproeiers alfa 75
za mar 04, 2017 17:22
Zo te zien ben je redelijk handig met elektra in de auto. Mocht je ook schema's kunnen lezen dan zijn deze hier te vinden:
https://www.alfaclub.eu/site/ar75techniek
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Robertalfa75
za mar 04, 2017 20:20
Dank voor je reactie Rob, ik heb de schema's doorgekeken maar kom er toch nog niet helemaal uit... waar zitten de relais voor de koplampsroeiers en de cv? Ik heb al gemerkt dat de ene zekeringkast af kan wijken van de andere...
Iemand die de lokaties weet van deze twee relais? Bij mij zitten er bijvoorbeeld twee zwarte relais achter het vakje naast het stuur (boven de zekeringkast) en niet een rechthoekig stuurapparaatje zoals de schema's laten zien...
Dank
Groet
Robert
zo mar 05, 2017 11:21
Voor zover ik het kan zien in het schema en nog een beetje weet uit herinnering, zit het relais voor de koplampsproeiers op het linkerbinnenscherm achter de koplamp gemonteerd.
De centrale vergrendeling zit in de zekeringenkast onder het stuur.
In Group 40 zijn ze te vinden.
Succes,
