Schmidt
uitlaat 75 ts 87
za feb 18, 2017 16:42
Ik heb een vraag over het uitlaat spruitstuk overgang naar de uitlaat zelf
weet ff niet hoe ik het anders moet zeggen.
die zit bij mij los. Hoe kom ik de bouten en moeren om ze goed vast te krijgen.
Is daar speciaal gereedschap voor nodig.
mvg patrick
gehad
75 indy
1.7 33
75 ts 91
heb nu 75 ts 87
Dirk-33
Re: uitlaat 75 ts 87
za feb 18, 2017 18:11
Ah das een fijne inderdaad. Bij enkele kun je vanuit de motorruimte bij met een ringsleutel aan de onderkant en een ratel met verlengstuk van boven. Van onder de auto kun je er ook bij, dus opkrikken, assteunen er onder en met een ratel met verlengstuk zoeken naar een bout/moer. Andere kant een ringsleutel opzetten, als je van onder gaat draaien dan draait die mee tot ie ergens tegen aan komt en de bout tegen houd.
Succes!
