Giovano1999
abs storing
di jan 24, 2017 21:11
ik heb een abs storing in mijn alfa romeo 156 2.0 twin spark, weet iemand wat ik hier aan kan doen
als ik aan het rijden ben gaat plotseling me abs en mijn handrem lampje branden.
daar bij gaat mijn kilometer teller ook gelijk naar nul .
hij is al nagekeken alleen konden niks vinden ?!'
heeft iemand enig idee wat het dan wel kan zijn . hoor het graag!
Sergio
Re: abs storing
wo jan 25, 2017 09:35
Ik heb begrepen dat de zekering op de accu zit, kijk die eerst na. De snelheidsmeter wordt via het ABS-systeem aangestuurd.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Re: abs storing
wo jan 25, 2017 17:34
Is misschien wat voor de hand liggend, maar de ABS computer slaat storingen op. Deze is zeker te vinden.
De snelheidsmeter krijgt zijn signaal van de ABS computer, zoals gezegd. Het kan een probleem zijn tussen dashboard en ABS, maar ook een sensor die een slecjt contact heeft. Ik dacht dat de sensor links-achter de snelheid doorgeeft voor het dashboard.
Met een geschikte kabel en MultiECUScan kan je dit zelf doen. Als je in de buurt van Rotterdam woont kan ik dat voor je doen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
