De Block
Startmotor 105 testen
zo jan 22, 2017 12:09
De een na de ander bolide kapt er mee. Nu de Spider weer. Na tijdje stil (met accuhulp van de Bert) starten. Heel even bokkig draaiende motor via startmotor en daarna helemaal niets meer.. Plus op de startmotor ok. Massa (op het blok) ook. Plus op het het schakelcontact van het relais gezet. Nada. Relais kaduuk?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Dirk-33
Re: Startmotor 105 testen
zo jan 22, 2017 12:28
Goede tik tegenaan geven met een hamer en dan nog eens proberen? Soms kan het een of ander wel eens vast zitten
De Block
zo jan 22, 2017 12:52
Dat was het eerste dat ik probeerde... Aast vooruitlopend. Ik heb er nog eentje in de kelde liggen maar geen idee of die past op een 1600... Volgens mij zit er verschil tussen 1300/1600/2000 qua vertanding en qua power. Wat ik heb liggen is een Bosch D331 303 094-594 die uitspring en aanslaat. Wel met twee schakelcontacten.
