HAAK28
monteren hoge lift nokkenassen
vr jan 13, 2017 11:12
Ik krijg de nokkenaslagerkappen er niet op.
Wat te doen?
Langere tapeinden lukt niet, want dan past het kleppendeksel niet meer.
Re: monteren hoge lift nokkenassen
vr jan 13, 2017 12:20
spanning door hoge nok op klepbeker? is maar aan een eind nokkenas toch? dan kan je op de andere 2 langzaam aantrekken tot derde ook gaat.
vr jan 13, 2017 12:29
Nokken liggen wel vrij in de kop verder? Kop ligt op de motor of op de werkbank? Zuiger-kleptiming in orde? Voldoende ruimte tussen zuiger en klep?
Als je zeker weet dat er niets raakt of krom kan gaan > wat Walter zegt, tegen de veerdruk in de kleppen stapsgewijs indrukken door de kappen aan te trekken die wel voldoende draad hebben.
HAAK28
vr jan 13, 2017 12:51
Alles ligt vrij, maar ik rijg maar op 1 kap (de achterste) de moertjes er op. Dus dan werkt langzaam aandraaien niet.
Zat zelf te denken op de lagerkappen af te draaien op het pasvlak van de bout, waarbij ik de schouders laat staan.
vr jan 13, 2017 13:01
zou niet nodig hoeven zijn. Wellicht nokkenas wat verdraaien zodat de middelste ook grip krijgt. ligt de kop nog los of al op de motor?
HAAK28
vr jan 13, 2017 13:20
Ligt nog los. Bij mijn vorige nokkensassen ging het inderdaad wel. Bij deze niet. Zijn wel serieuze nokkenasjes van onze vriend RJ.
vr jan 13, 2017 18:18
welke heb je dan? hoogste lift van hem is meen ik 12.8 of zo? is minder dan mijn oude set.
HAAK28
vr jan 13, 2017 18:49
Nee 12,1. Kreeg de vorige er ook al bijna niet in trouwens, die zijn 11,1
Dominic
vr jan 13, 2017 19:45
Als het zonder kleppen wel goed werkte, dan is de klepveerspanning te hoog.
Zou ik maar goed checken want dit kost veel vermogen en geeft veel schade op de nokken.
HAAK28
vr jan 13, 2017 21:14
Zonder kleppen leg je hem er zo in natuurlijk...
Dit was met standaard veren. Ik heb er ook veren bij gekocht voor hoge lift nokken. Zal het daar eens mee proberen.
Seliquella
za jan 14, 2017 08:40
Coilbinding wellicht, oftewel alle windingen komen tegen elkaar?
HAAK28
za jan 14, 2017 08:48
Nee, gewoon teveel veerdruk die je in moet drukken bij het monteren.
brolli21
za jan 14, 2017 09:55
Ik zou afdraaien van de lagerkappen proberen te vermijden,worden ze niet bepaald sterker van natuurlijk.
Begin inderdaad met het monteren van de juiste veren voor deze nokken.
Als de nokken er daarna nog niet in willen,wellicht met een span/sjorbandje over beide uiteinden van de kop de nokkenas langzaam en geleidelijk in de klepbekers drukken en dan de lagerkappen erop schroeven.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
leuv
za jan 14, 2017 16:36
Kop op twee balkjes leggen ,achter en voorkant.
Achterste lager kap met 2 moertjes 2 windingen losjes vastzetten.
Nokkenas met de knokken 3 en 4 naar beneden onder de lager kap schuiven ( 1en 2 steken schuin naar boven )
Lager kappen voorste en middelste in de buurt leggen met de moertjes bij de hand.
poetsdoek op nokkenas tandwiel leggen en boven de kop gaan staan en dan met volle gewicht tandwiel naar beneden drukken.
Twee kappen erop met de moertjes in positie daarna om beurten de moertjes vastzetten met 25nm
Dit werkt bij mijn nokkenassen met meer dan 13mm lift , gr Jan
HAAK28
za jan 14, 2017 17:57
Dat lijkt me lastig kleppen stellen zo...
Misschien is lagerkappen afdraaien niet zo'n goed idee idd voor permanente montage.
Maar wel als hulpstuk voor montage.
Heeft iemand nog een of 2 van die dingen rondslingeren van een oude kop?
