louwtje
Welke spruitstuk, spaghetti of recht?
za jan 07, 2017 13:10
Weet iemand precies wat het verschil is tussen de spaghetti en de recht aan recht toe uitvoering qua werking? Ben op zoek naar een nieuwe maar kan even wat advies gebruiken.
33 Imola '93
156 1.8 ts '99 R.I.P
Performa
Re: Welke spruitstuk, spaghetti of recht?
za jan 07, 2017 15:10
In het kort en simpel: Een ideaal uitlaatspruitstuk zorgt er voor dat de uitlaatgassen zo snel mogelijk weg kunnen uit de cilinders.
- Adhv de juiste diameter niet te groot(te lage snelheid) niet te klein (te hoge tegendruk) weinig scherpe bochten.
-Zorgt ervoor dat de lengte voor elke cilinder quasi gelijk is zonder dat er teveel scherpe bochten inzitten of half de motorruimte in beslag genomen word. (balans van de motor)
- Door de manier en timing van samenkomen(vloeiend,abrupt)(2in1) (3in 1) kunnen de uitgaande gassen van de ene cilinder de andere mee weg trekken of juist tegenhouden.
- Gietijzer(Nord, oudere v6en) alleen origineel is goedkoper houdt de warmte beter uit de motorruimte maar is wat fragieler indien de uitlaat vanonder een slag krijgt van een steen of verkeersdrempel zeker bij getunede motor meestal niet ideaal.
-Staal(boxer,twinspark latere v6en) is beter ideaal te maken maar vergt meer isolatie.
-Roestvrij(aftermarket) duurder ziet er beter uit en gaat langer mee voor de rest zelfde als staal.
-Titanium Idem als bovenstaande duurder en lichter
-Inconel Idem als bovenstaande maar nog veel duurder en lichter
Ook akoustisch zit er een verschil in materialen en vorm.
Matteomeubel
za jan 07, 2017 18:05
-Of het er beter uitziet is persoonlijk, het verkleurt blauw door de hitte, het gaat alleen langer mee als het niet is ingetaped in de winter (pekelophoping die voor galvanische corrosie zorgt),
-Het kan zijn hitte heel erg moeilijk kwijt.
-Gaat langer mee, misschien, maar een doorgeroest spruitstuk is nu bepaald geen veel voorkomend probleem volgens mij...
-Het is trouwens geheel niet roestvrij maar Roest Vast Staal. Het kan namelijk behoorlijk roesten...
Pakezel: VW T5
scarb 0149
za jan 07, 2017 18:53
of een spruitstuk goed werkt hangt mn af van de tegendruk die de motor nodig heeft. hangt dus in hoge mate af van de mate van tuning, en ook van wat er verder aan uitlaat achter hangt...is dus niet (alleen) afhankelijk van fabricaat en materiaal.
louwtje
za jan 07, 2017 20:05
Ok duidelijk. Had ergens gehoord dat er iets mis was met de recht aan recht toe spruitstuk van de 33 en dat de spaghetti wel goed functioneert. vind persoonlijk de recht aan recht toe het mooist uitzien maar als het niet goed werkt ga ik het er niet opzetten.
33 Imola '93
ma jan 09, 2017 16:35
wat voor 33?
er zijn verschillende standard spruitstukken geweest (de rechte en de overdwars versie), daarnaast heb je ook nog spaghetti (ook nog verschillende varianten) en dan zijn er naast de modellen ook nog verschillende diameters geleverd (en natuurlijk ook nog het verschil 8V of 16V en het verschil dat de ene op een kat moest aan sluiten en de katloze versie)...
weet niet wat je gehoord hebt en van wie, maar recht-standaard spruitstuk werkt goed (op 16V: spaghetti van CSC heeft meer koppel)
louwtje
di jan 10, 2017 11:45
Weet niet meer waar en van wie ik het gehoord had dat was het enige dat me bijgebleven was.
Het is een 1400 Imola niet echt spannend, moet geen wonderen verwachten het blijft een 8 kleppertje. Meer koppel zou ik wel willen hebben, zou leuk zijn als er iets meer uit dat blokkie geperst kan worden.
Dan zal ik het bij een recht aan recht toe laten for the time being.
33 Imola '93
