Jouke JS
Krukaspoelie losmaken
ma dec 12, 2016 20:47
Beste mede-sleutelaars, wie weet de truc om de moer op de krukaspoelie los te maken ? Ik heb een goede dop en sleutel en inmiddels geprobeerd met blokkeren van de starterkrans met een schroevendraaier. Dit lukt niet.
Vervolgens geblokkeerd met een bout in de gaten van drukgroep, lukt evenmin. Wel beweging, maar dat waren twee langetapeinden (van de aansluiting op de bak) die sneuvelden. (Dat wordt uitboren....).
Met een beitel meppen op de moer van de poelie lukt wel, maar ook zo geen beweging, wel pijn in je handen als je mis mept....
Wie o wie weet hoe dit moet ?
Alvast dank. Jouke
Macaco
Re: Krukaspoelie losmaken
ma dec 12, 2016 20:55
Met een luchtsleutel. Blokkeren hoeft dan niet.
GT 1300 Junior '66
jan1300
ma dec 12, 2016 21:15
Luchtsleutel is het veiligst.
Maar er zijn alternatieven nl:
In de versnelling iemand op het rempedaal gaan staan en met een flink verlengstuk er aan gaan hangen.
Of met een dop en een verleng/schuifstuk en ergens op laten rusten en dan de motor starten.
Wel een gevaarlijke variant maar is wel te doen.
Succes
Gr Jan
ma dec 12, 2016 21:49
Zuiger omlaag zetten. Touw via bougiegat in cilinder doen. Krukas draaien zodat touw omhoog geperst wordt.
Wel zorgen dat beide kleppen dicht zijn.
ma dec 12, 2016 22:52
Zonder kracht zetten/kans op nare schade aan ingewanden van de tuut/kapotte draad van je kruktap/....:
Moer voorzichtig kapot boren en met een beitel splijten. Ff een nw moertje scoren en klaar. :thumbs:
Jouke JS
ma dec 12, 2016 23:27
Luchtsleutel ga ik morgen kopen, heb tenslotte ook al een compressor ! De motor is al gedemonteerd en de kop eraf. Dat was ook al gedoe, zelfs met het speciale stukje gereedschap. Dus de suggestie van Jan en het idee met touw in de verbrandingskamer lukken nu niet meer. Het idee van fRank lijkt mij het meest simpel, wel bril op en een goed boortje kopen. Dank mannen. Groet, Jouke
ma dec 12, 2016 23:39
Weet niet of het een blok met losse bussen betreft (Nord of busso v6 bv) maar pielemuizen/draaien aan de krukaspoelie zonder de kop erop kan resulteren in het liften van de cilinderbussen. Geen idee of je dat wilt? :idea:
ma dec 12, 2016 23:44
Ik zou wel eerst even een nieuwe (of andere) moer regelen, voordat je de huidige kapot boort.
Gewoon omdat bijvoorbeeld de krukasmoer van een V6 al zeker 8 jaar geleden al niet meer leverbaar was. (is?...)
di dec 13, 2016 08:42
Luchtsleutel is makkelijkste, maar bij een echt halstarrige moer heb je een serieuze luchtsleutel nodig!
Vergeet ook niet dat je om luchtsleutel goed te laten werken ook een goede luchttoevoer nodig hebt, niet iets met 8mm inwendig doorlaat.
En goed blokkeren van de krukas blijft het mooist.
Ik weet niet waar je woont maar als ik probleem heb met vastzittende moeren zet ik spul even achterin in de auto en rij naar de lokale landbouwmechanisatie. DIe hebben 1" luchtsleutel met 20mm luchtslang. Die wint altijd... 8) Krukaspouliemoeren, opsluitringen van transaxle achterwiellagers, ze vliegen los. :D
Gr
di dec 13, 2016 08:44
En wat Sander zegt!!
Zonder nadenken moer slopen kan een duur/tijdrovend klusje worden om nieuwe te vinden.
Gr
stephen
di dec 13, 2016 09:34
luchtsleutel of elektrische sleutel idd..
als carterpan los is, kun je ook de kruk blokkeren door een klos hout tussen krukwang en onderblok te plaatsen..
en er zijn bokkeerblokjes in de handel, die je tandkrans blokkeren..bij vw onderdelen leveranciers ( bv Paruzzi), kosten deze weinig
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Maurizio
di dec 13, 2016 10:42
http://www.totallyalfa.com/index.cfm?fu ... duct&id=68
Ik kwam laatst dit tool tegen op het net.
di dec 13, 2016 16:37
Dat heb ik ook al eens gedaan. Kan in sommige gevallen ook met een rijdende auto. (bijvoorbeeld de krukaspoulie of wiellager idd) , die je daarna met je 1/2" ratel of wringijzer weer vast zet. Vervolgens krijg je die thuis weer wel los. ;)
HAAK28
di dec 13, 2016 21:43
Lekker bezig Jouke. Ik ga morgen diezelfde uitdaging aan. Ook een blok dat al open ligt.
Jouke JS
do dec 15, 2016 18:35
Inderdaad een professionele luchtsleutel met extra harde dop 36 doet wonderen. :thumbs: Mijn elektrische sleutel kreeg er geen enkele beweging in. Inmiddels de zuigers en drijfstangen er uit; die zien er nog redelijk goed uit. Worden als mijnheer Spruell een beetje reageert, vervangen door Dishdome spul met lichte drijfstangen. Wie heeft er behoefte aan redelijke set 1779 (80 mm) zuigers en drijfstangen ? Af te halen tegen een fles goede wijn, lekker voor de feestdagen.
Groeten, Jouke.
