klaas
reflectorbalk conserveren 75
do dec 01, 2016 15:32
Goedemiddag, heeft iemand wel eens geprobeerd een refectorbalk van een 75 uit elkaar te halen met het doel de metalen achterstrip te ontroesten en conserveren?
Groet Klaas
AR823
Re: reflectorbalk conserveren 75
do dec 01, 2016 22:28
Is al erg lang geleden, ik heb de strip toen vervangen door een nieuwe. Zal nu niet meer te krijgen zijn?.
Hij was erg verrot, nog maar 5 jaar oud! Als ik me goed herinner moet hij er zijwaarts geheel worden
uitgetrokken. Zit natuurlijk klem geroest, dus goed doordrenken met WD40.
Monteren met ingedikte ML of een waxoil.
klaas
di dec 06, 2016 21:36
Dank voor de tips. IK ga er morgen mee aan de slag.....
di dec 13, 2016 10:38
Als ie flink rot is compleet verwijderen en de relfectorbalk vastzetten met kit.
Frederico
vr dec 16, 2016 15:31
reflector intapen met schilderstape, metalen deel vrij laten, ontroesten (neem je tijd er voor) RX5 2 lagen en 2 lagen RX10 van caprotech, nu weer als nieuw :D
Ik heb zelfs 1 draadeindje er opnieuw opgelast destijds.
klaas
za jan 07, 2017 16:49
Uiteindelijk heb ik met de dremel één van de twee randjes die de metalen strip inklemmen weggeslepen. Dan valt de metalen strip er zo uit. En die blijkt ook aan de binnenzijde flink gecorrodeerd. Ik had twee strips liggen dus heb er twee naar de straler gebracht. Die maakt ze mooi blank voor een tientje.
Bij terugkomst in de corroless en de zwarte lak; net als de originele boutjes en dan met carrosserielijm aan de kunststofstrip plakken. Dat weggefreesde randje valt onder de achterklep.....
za jan 07, 2017 18:55
