jrjacobs
vraag airco mito
ma nov 28, 2016 06:20
Hallo..na een tijdje afwezig te zijn geweest eindelijk weer een alfa in bezit en meteen een vraagje:
Ik heb een mito en zet mijn vraagtekens bij de airco daarvan. Als ik deze aanzet hoor ik geen klik van de magneetkoppeling. Hoor je deze normaal wel bij de mito? Of zit hier een koppelingsloze aircopomp in.?
Airco lijkt het wel te doen..het wordt wel koud in de auto ( moet nog even meten wat de uitvoer temperatuur is.) Is het bij de mito ook dat de aiirco het zowiezo niet doet met buitentemperaturen van 4 graden of kouder?
mvg jimmy
alfa 155,75,156,147, 166 , giulia 2.0 grigio, mito
Performa
Re: vraag airco mito
ma nov 28, 2016 08:21
Bij 4 graden en kouder werkt deze idd niet zoals bij zo goed als alle auto's. Als er een probleem is detecteert de stuureenheid dit en ga je de magneetklep ook niet horen klikken.
Soms kan je het stationair toerental ook even zien fluctueren bij in of uitschakelen.
ma nov 28, 2016 12:01
Goede graadmeter bij iets hogere temperatuur: worden je ramen snel ontwasemd?
Airconditioning is natuurlijk bij uitstek goed in het onttrekken van vocht aan de aanwezige lucht.
GSX-S '22
jrjacobs
ma nov 28, 2016 12:43
Ik heb zoeven gemeten in de auto..uitstroom lucht was 4 graden...dus airco doet 't wel lijkt me...
Thermometer loopt ook meteen omhoog bij uitschakelen van de airco.
Hoor hem echter niet schakelen onder de kap.
Ben weer gerust gesteld...
Jens Hoorn
di dec 06, 2016 17:35
Tegenwoordig zijn de airco-pompen variabel in opbrengst. De bekende klik is er niet want de pomp draait altijd. Intern wordt de pomphoeveelheid met schoepjes geregeld.
''Drive tastefully''
