denijsw
de 5 de vesnelling
zo okt 30, 2016 07:51
hallo
ik heb een 166 waarvan als hij een poosje op de snelweg zit ik hem bijna niet meer uit zijn 5 kan krijgen
hij geeft geen problemen met korte ritjes het is puur op de langere ritten.
ik moet hem echt uit zijn 5 trekken
ik heb alle bewegende delen van bak naar pook al nagekeken en gesmeerd,maar dat heeft niets geholpen.
hij heeft het probleem ook alleen maar in zijn 5
iemand enig idee waar het probleem zit en wat ik er aan kan doen.
groet
willem
GTA287PK
Re: de 5 de vesnelling
zo okt 30, 2016 09:03
Eerst maar eens olie peilen/ vervangen.
zo okt 30, 2016 13:13
Kijken of er genoeg olie in zit van de juiste soort zou ook mijn eerste actie zijn.
Ben met een Peugeot oid eens een keer van de snelweg gekomen en kon toen ook niet meer schakelen. Toen op aanraden van een vriend olie bijgevoegd in de bak en toen ging het een stuk beter.
denijsw
ma okt 31, 2016 16:56
Thanx ,goed idee ,niet aan gedacht
Zal het nakijken
Groetjes
