denijsw
afwerken die bodem
vr okt 28, 2016 16:56
hallo
vraagje over mijn bodem van GTV
ik heb de onderkant kaal gemaakt en gestraald en gelast ,inmiddels 2 x in de 2K epoxy gezet.
mijn vraag is wat is beter:
nu eerst anti steenslaglaag en dan aflakken met kleur
of eerst roestwerende laklaag (bijv. zwart) en dan anti steenslaglaag met daarna de aflak op kleur
bedankt en groet
willem
Matteomeubel
Re: afwerken die bodem
vr okt 28, 2016 17:46
hallo
bedankt en groet
willem
Als je al twee keer 2k hebt gebruikt lijkt me een roestwerende laag een beetje mosterd na een maaltijd.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
denijsw
vr okt 28, 2016 18:39
Hoy
Dank je wel ,morgen gaat de anti steenslag erop
Groet
Seliquella
vr okt 28, 2016 20:23
De naden nog afkitten?
denijsw
vr okt 28, 2016 20:56
Ja das een goeie ,maar dat had ik al gedaan #-o
De Block
vr okt 28, 2016 22:23
Compliment voor de onderwerp titel! :D Tandje tijdsgebonden, zal deze en gene hier ontgaan. Succes wet de onderkant!
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
vr okt 28, 2016 22:32
Wat ga je strakjes met de GTV doen?
Elke dag rijden of af en toe eruit.
In het laatste geval zou ik de onderkant niet in de bitumen/3M zetten maar netjes in de kleur aflakken.
Roest zie je later altijd bij 3M is dat niet het geval.
Check ook http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/index.php
denijsw
za okt 29, 2016 07:52
ben van plan om er zo nu en dan mee te rijden zoals tourtochtjes en dergelijke
heb deze auto al een hele tijd in mijn bezit en ben door drukke andere dingen nooit aan toegekomen om er regelmatig mee bezig te zijn
heb nu wat meer tijd en wil hem na de winter spuitklaar hebben.de carrosserie is volledig gestript en hangt in een draaibaar frame
heb geprobeerd een fotootje te posten maar dat lukt niet :roll: (kan iemand uitleggen hoe dat moet)
dan ga ik bij projecten mijn vorderingen laten zien.
het is een GTV 2.0 grand prix uit 1982
