peter rijken
75 ts motor loopt stationair onregelmatig
zo sep 18, 2016 15:04
Motor schommelt in toerental bij stationair lopen wat kan het zijn gr. Peter
Firedriver
Re: 75 ts motor loopt stationair onregelmatig
zo sep 18, 2016 15:43
Ooit dezelfde probleem gehad met een 164 20 TS, waren de verdeelvingers van hun verdeelkappen, kan zijn ?
Gr.Jantje
zo sep 18, 2016 16:20
Zo ineens? Of altijd al? Onlangs iets veranderd of gedaan aan de motor? Zelf al dingen nagekeken of gecontroleerd?
Kunnen nogal wat dingen zijn namelijk.
Stationair regelklep, brandstofprobleem, ontstekingsprobleem, stekkers verkeerdom etc.
zo sep 18, 2016 22:36
En slechte accu ook.
ma sep 19, 2016 11:59
Aanvullende oorzaken:
valse lucht door poreuze/gescheurde slangen,
lambdasonde aan zijn einde,
LMM/LHV-meter vervuild.
Over het algemeen zijn de onderdelen van mechaniek en elektronica redelijk bullit proof bij deze motoren en zit het probleem meestal bij de dingen die kunnen verouderen en vervuilen. Allerlhande slangen en bedrading die verouderen en daardoor lucht doorlaten of doorslaan.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
MiaGiulia
ma sep 19, 2016 20:15
Klinkt bekend, en ik zou beginnen met de reeds door Giuliettaevo de stationair regelklep. Deze goed reinigen en nagaan of je deze kunt uitsluiten als veroorzaker.
Kennis van mij heeft een 911 3.2 Carrera (G50) en had min of meer dezelfde problemen, en je begrijpt het al, daar zit dezelfde stationair regelklep op. :wink: Even reinigen en probleem was verholpen.
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
