Bertonebianco
airco 159Ti werkt uitstekend maar weigert soms in te komen
di aug 02, 2016 14:49
Ik denk een probleem te hebben met de airco van mijn 159Ti
Bij normale buitencondities en als de auto koel is geparkeerd werkt de airco prima en vrijwel meteen.
Ik heb nu echter 2 maal meegemaakt dat bij parkeren in de zon en dus ook hoge temperatuur de airco niet werkt.
Ook als ik eerst met de ramen open rijd en de warmte eruit is komt er alleen warme buitenlucht uit de roosters. Pas na zeer vele km's rijden en herhaaldelijk uit en inschakelen gaat hij koelen en doet dat dan ook prima.
Nu vertrek ik binnenkort naar Italie waar ik dagelijks met een warme tot zeer warme auto te maken heb.
Ik moet dan kunnen vertrouwen op een snel en goed werkende airco.
Iemand een suggestie?
De dealer (Prins) stelt voor de computer uit te lezen om te beoordelen of alle sensoren tbv de airco goed werken.
Je zult natuurlijk zien dat het een koele dag is waarbij het problem dus niet optreed.
Ronald Reijers
Re: airco 159Ti werkt uitstekend maar weigert soms in te komen
di aug 02, 2016 20:45
vaak is dat zo, als je bij de dokter komt is het over :jumping:
Toch ff uitlaten lezen.
Gr.RR.
di aug 02, 2016 23:01
Denk toch dat Wim een goede suggestie geeft... Lijkt erop dat een voorwaarde om in te schakelen niet wordt voldaan oid.
Wellicht is er dichterbij dan Nunspeet ook wel een aircoboerke wat dat kan?
Bertonebianco
wo aug 03, 2016 07:42
@Frank,
moet (en wil) toch naar Prins in Nunspeet. Is nog een garantieding.
Tis wel ff een stukkie rijden maar dat is geen straf ;-)
Eric
Harrybertone
wo aug 03, 2016 11:58
Ik had hetzelfde probleem met mijn Brera. Naar de garage geweest om de airco te laten controleren. Niets aan de hand. Volgens de monteur is de sensor op het dashboard de "schuldige". De auto stond lang in de brandende zon. Ik kon het stuur bijna niet vasthouden. Bij het starten gaf de temperatuurmeter ongeveer 42 graden aan. De airco kon dit niet aan. Pas na afkoeling werkte alles weer normaal.
Tip: Bij parkeren in de zon een zonnescherm achter de voorruit plaatsen.
Gr.
Harry
Bertonebianco
wo aug 03, 2016 12:09
Kijk, dat is nuttige info.
Ik ga Prins maar eens een berichtje sturen of zij dit kunnen bevestigen.
Brera en 159 zijn technisch grotendeels gelijk en de auto stond inderdaad in de volle zon.
Bedankt
Eric
MiaGiulia
vr aug 05, 2016 20:48
Weet niet wanneer de airco de laatste test heeft ondergaan mbt druk in het systeem? Omdat jou 159 denk ik ook alweer een paar jaar oud is, net zoals die van ons (bwjr okt 2012) heb ik voor onze vakantie naar Italie de airco laten testen en vervangen van de druk vulling.
Na drie weken Italie geen problemen gehad met het systeem, en afgelopen mei ook in Italie geweest en toen bemerkte wij min of meer dezelfde problemen als jij beschrijft.
Btw afgelopen week nog naast een andere Rosso Competizione SW geparkeerd in Trieste, Italie. Deze kwam bij ome Win vandaan. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Bertonebianco
ma aug 08, 2016 08:27
Zaterdag bij Wim Prins geweest en de airco laten checken.
De vulling was in orde maar om dat te bepalen halen ze hem leeg, vacuumeren ze hem en vervolgens weer vullen met koelmiddel en olie.
Er stonden geen fouten in het airco deel van de regeleenheid. alle sensoren gaven correct aan.
Ik ga het dus proberen vanaf donderdag in een heet Italie 32+ graden.
Neem wel zo'n zonnescherm mee voor de voorruit.
Eric
Frederico
wo aug 23, 2023 19:56
Hoe is dit afgelopen, exact hetzelfde probleem ondervonden in warm weer .. alfa 159 Ti 2.0 jtdm..
als hij het doet, is hij gewoon koud .. maar heel vervelend om in een warme auto te stappen en een airco die het niet doet..
