gtv-racer
airco giulietta 1.6jtdm defect
wo jul 20, 2016 22:12
Sinds de een op de andere dag is hij er meer gestopt. Hij koelde nog super.
Bij t inschakelen vd airco draait de pomp ook gewoon. Dus druk genoeg in t systeem toch...?
Waar zou ik kunnen zoeken. Weet eigenlijk niet of dit systeem t airo lampje laat knipperen bij een defect.
Tis iig lekker zweten met dit wwer op desnelweg en de ramen dicht :mrgreen:
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Re: airco giulietta 1.6jtdm defect
do jul 21, 2016 12:20
Weet je zeker dat de pomp inschakelt? De poelie draait namelijk altijd mee, dus daar zie je het niet aan.
Over het algemeen zijn er een aantal oorzaken waarom de airco niet inschakelt/functioneert. Bekende problemen zijn temperatuursensoren en condensor die lek raakt (systeem leeg).
Bij een garagebedrijf (dealer) hebben ze meestal snel in de gaten wat er aan de hand is.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
do jul 21, 2016 18:22
Als-ie het van de ene dag op de andere opeens niet meer doet dan lijkt het op een electronische storing.
Naast wat al genoemd is: misschien een aircorelais dat niet meer werkt? En bij oudere types kwam een storing ook wel doordat alleen het aircolampje zelf stuk was. Dan was soms het aircorelais al vervangen (niet goedkoop) terwijl de echte oorzaak een kapot lampje van een dubbeltje was. Beetje apart, maar als dat lampje in serie geschakeld is kan ik me er iets bij voorstellen....
Gelukkig zelf geen ervaring mee. Deze wijsheid is alleen "van horen zeggen". Maar even controleren kan geen kwaad.
gtv-racer
do jul 21, 2016 19:31
Ik dacht te zien dat eerst t binnenwerk van de pullie stil stond en na t inshakelen mee draaide.
Ga t van t weekens eens onderzoeken.
Dank voor de tips!
Giulietta 1.6jtm
brolli21
do jul 21, 2016 21:06
Volgens mij zitten op alle giulietta's pompen met variabele opbrengst,daarvan draait de poulie altijd mee,maar kan de opbrengst 0 zijn,als ie niet hoeft te koelen.
Ik zou eerst eens een garagebedrijf met een airco apparaat opzoeken,opnieuw vullen is sowieso nooit slecht.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
