guidovelden
Nieuwe radio in alfa 147
ma jun 06, 2016 17:14
Hallo allemaal! Ik heb een week geleden m'n eerste auto, en daarbij mijn eerste alfa gekocht, het is een 147 uit 2002. Helemaal blij mee, rijd als een zonnetje en ziet er nog heel erg goed uit.
Nu wil ik alleen de fabrieksradio, die van blaupunkt, vervangen door een Pioneer, het verloopkabeltje heb ik al, en ik dacht, die gaan we er eventjes inbouwen. Die had ik dus fout! De Pioneer gaat niet aan. Met een multimeter een aantal punten opgemeten (een simpele, met lampje), Google ernaast, en ik kwam tot de ontdekking dat de continu lijn gewoon voldoende stroom gaf, maar bij de geschakelde, vanaf het contact, flikkerde het lampje. Ook met de motor aan bleef deze flikkeren.
En hier houd mijn kunnen echt op, en kan er verder ook weinig over vinden op internet. Ik had ergens wel in de vluggigheid gezien dat iemand 2draden had verwisseld, maar bang voor kortsluiting oid kom ik hier. Weet iemand hier meer over, en kan mij helpen?
De verloopstekker die ik heb is gewoon ISO-Pioneer trouwens.
Alvast heel veel dank! :thumbs:
Guido
GT 75V6
Re: Nieuwe radio in alfa 147
ma jun 06, 2016 17:33
Zit er af-fabriek een Bose-set in je auto? Want dan is het al helemaal geen plug&play-klusje helaas...
guidovelden
ma jun 06, 2016 18:10
Hi GT 75V6, nee zit er niet in, dat had ik inderdaad zelf ook gevonden, maar dat is helaas niet de rede
jacobs11
di jun 14, 2016 10:35
kijk eens of er een 12 geschakeld is. Alfa heeft deze niet standaard. Mijn radio had dit perse nodig om aan te gaan.
Ik heb de draag getrokken van de sigaretten aansteker.
Robkg
di jun 14, 2016 13:43
De meeste Fiat/Lancia/Alfa's volgen niet de standaard ISO stekker indeling.
Meestal moet je omdraaien/omwisselen wat de geschakelde + en constante + zou moeten zijn. In mijn ervaring (maar daar zit een 147 niet bij), is de sigaretten aansteker een geschakelde +. Dus je kan die ook daar vandaan halen.
Als je de elektrische schema's kan vinden, weet je het zeker.
p.s. niet uit ervaring, maar ik meen wel eens gelezen te hebben dat de stekkers anders zijn wanneer er wel of geen stuurwielbediening in de auto zit.
guidovelden
wo jun 15, 2016 00:22
Hi Robkg,
Enig idee waar ik de schema's, neem aan van de ISO stekkers, kan vinden?
En gewoon proberen? Of kan dat fout gaan?
Alvast dank!
Robkg
wo jun 15, 2016 08:36
Hi Robkg,
Alvast dank!
Google?
Nee ik bedoelde het schema van de 147, daar staat dan op hoe de radio bedraad is.
jacobs11
vr jun 17, 2016 11:44
kan eigelijk niks fout gaan. op de originele radio zit een stikker welke draden waar zitten. gewoon even op de rode en gele draad 12volt zetten. Als hij dan wel aangaat weet je dat het daar niet aan ligt
