Italman
Gereviseerde hydraulische spanner GTV6
ma apr 25, 2016 08:20
In mijn volharding om de spanner hydraulisch te houden,
en wegens een niet evidente zoektocht naar een nieuw lager voor de spanrol ben ik deze tegen gekomen:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detach ... ls&idp=605" onclick="window.open(this.href);return false;
Iemand ervaring mee?
Groeten!
Paul
Re: Gereviseerde hydraulische spanner GTV6
ma apr 25, 2016 09:41
Niet met deze spanner maar wel met Jerome. Zéér aangenaam zakendoen....
Italman
ma apr 25, 2016 11:15
Hij is alleszins zeer behulpzaam, was binnen het kwartier al van antwoord en uitleg gediend!
ma apr 25, 2016 18:03
Waarom niet dit zelf gemonteerd op de hydraulische (ont) spanner die je zelf hebt:
http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=5695" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr
Italman
di apr 26, 2016 17:46
Die had ik idd al voorzien. Maar bij mijn spanner is het lager stuk. Het draait nog maar zit vol 'harde' plekken.
Bekend lager bij Tuynder maar niet op stock, en wachten een aantal bestellingen af om ze aan te kopen.
Bij SKF bekend, maar slechts 5 wereldwijd beschikbaar voor amper 400€ per stuk.... :shock: (om niet te zeggen dat niemand zin heeft om erachteraan te gaan en er gewoon een dikke prijs op plakt om met rust gelaten te zijn)
Lagers van de mechanische spanners zijn ook niet los te krijgen, als ze al passen.
Daarmee dat ik dacht van een gereviseerde aan te schaffen. Alles in 1 keer op gelost dan.
Ondertussen wel een lager gevonden (voor 30 euri) waar een ring kan over gezet worden om de juisten buitendiameter te bekomen. Samen met de revisieset ben ik er dan betaalbaar en snel van verlost.
Groeten,
Paul
Dottore M
di apr 26, 2016 21:56
Zou je die info kunnen delen met de andere Busso rijders?
Italman
do apr 28, 2016 13:59
Jazeker,
de ring die erover komt is in de maak, eens ik die heb zal ik het type lager en de afmetingen van de ring hier posten.
Ga het toch eerst monteren en testen, iets met het vel van de beer en toestanden ;-)
Alle info volgt van zodra het plannetje ook blijkt te werken!
Performa
do apr 28, 2016 14:09
Ik ben ook bezig met distributieriem en waterpomp. Wou de lekkende spanner reviseren blijkt deze al vastgezet. En min of meer drooggelegd. :roll door een vorige eigenaar. Bij vorige keer riem vervangen niets van gemerkt.
kokos
wo mei 04, 2016 22:51
Ik heb nog een nieuw lager liggen voor wie er 1 zoekt.
