jeroenbos
Inhouden bij constante snelheid alfa 33
vr apr 15, 2016 14:28
Hallo
Vraag mijn alfa 33 1.3v op carbs stotterd wat bij constante snelheid. Echter als je het gas in trapt sprint ie weg zonder problemen ienand ideeen wat het kan zijn
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
dojrn
Re: Inhouden bij constante snelheid alfa 33
di mei 03, 2016 14:44
Hmm.. misschien brandstofreservoirtje waarvan de vulling niet constant genoeg is. Verlepte pakkingen van de carbs? Klein verschil tussen aanslag van de luchtklep stang links en rechts?
Dat mooi wegsprinten met gas intrappen komt omdat wanneer je het gas intrapt het asje van de gasstangen een pompje bedient die een portie brandstof langs de gaskleppen 'spuugt'
Dit pompje haalt de brandstof van onder uit de vlotterkamers dus die heeft altijd wel peut.
Als de aanslag links en rechts iets verschilt gaat de motor wat 'hobbelen' bij minimaal gas, een stand die je toch veel aanneemt bij constante snelheid.
Dit afstellen is niet heel ingewikkeld, maar wel een klusje voor 4 ogen en 4 oren.
Lon
Contacteer: ICQ Website
di mei 03, 2016 16:20
Staat hij wel eens langer als een maand stil ?
Brandstof is niet meer zo goed houdbaar wat ook dit soort effecten kan geven.
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
wo mei 04, 2016 19:02
En hoe lang blijft ie dan sprinten?
Klinkt alsof ie wel op de acceleratiesproeiers loopt maar verstopte progressie- / hoofdsproeiers heeft....
Bij welke constante snelheid stottert ie? Toerental bedoel ik dan... neem aan dat die het zelfde doet in alle versnellingen bij het zelfde toerental?
