keesdr61
geen vonk 2& cilinder
ma apr 11, 2016 17:39
Mijn alfa spider 2.0 USA met J tronic loopt wel stationair maar gaat op 2 cilinders lopen bij gasgeven , zou dit in de regelkast van het bosch systeem kunnen zitten hoe meet je z"n kast of wie kan mij helpen aan deze regel kast ( 280000206 ) van Bosch.
boessie
Contacteer: Facebook
Re: geen vonk 2& cilinder
ma apr 11, 2016 21:53
Ik denk niet dat het aan de regeleenheid ligt hoor.
De verstuivers zijn allemaal parallel geschakeld en gaan samen open en dicht.
Wat je kan doen is als de fout zich voordoet, met een IR thermometer op de uitlaatcollector
de temperaturen van de verschillende cilinders opmeten. Dan weet je welke achterblijft.
Verwissel dan eens de injector van betreffende cilinder(s) van plaats en kijk of de fout
meegaat naar een andere cilinder. Indien ja dan heb je een slechte injector.
Levert de brandstofpomp nog voldoende druk ? Drukverschilregelaar nog in orde? Knijp de retourleiding
eens voorzichtig wat dicht met een tang als de fout zich voordoet.
Groeten Gunther
