Posthumus
Welke kabels zijn dit nou?
vr apr 01, 2016 00:14
Wat voor een kabel zijn nou die vier rode kabels boven het inlaatspruitstuk?
De GT houdt de laatste tijd in bij lage toeren. Motormanagementlampje gaat regelmatig aan (vooral bij koud/vochtig weer, zo lijkt het). Onlangs zijn de bougies en een van de bobine vervangen.
Probleem leek even te zijn verdwenen, maar inmiddels is m'n oranje dashboardversiering weer regelmatig terug.
Ik zag wat droogtescheuren in een van de vier rode kabels boven "Alfa Romeo" (zie foto). Iemand enig idee welke onderdeelnummer dit is voor de 1.8 CF3?
Alvast bedankt!
159 SW 1.7 TBi '09
Re: Welke kabels zijn dit nou?
vr apr 01, 2016 08:38
Volgens mij zijn dat de aansluitingen van de injectoren. Die zitten met elkaar in een hele fijne grote draadboom naar de ECU.
Het motormanagementlampje dat af en toe aangaat is lastig van afstand te verhelpen. Uitlezen is meestal stap een om te zien welke fout er is en wat oorzaak kan zijn.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Robkg
vr apr 01, 2016 20:51
Kijk JP, dat heb je met een moderne auto, die is niet meer met een hamer te repareren :mrgreen:
Posthumus
vr apr 01, 2016 22:22
Bedankt beide Robs! :thumbs:
159 SW 1.7 TBi '09
Robkg
vr apr 01, 2016 23:19
Ik heb wel een OBD-usb kabel die je mag lenen. De laptop die ik gebruikte voor het uitlezen is overleden (en ik kan de software niet op m'n werk laptop installeren).
Posthumus
za apr 02, 2016 00:07
Heb al meerdere keren uit laten lezen, dus wat dat aangaat hebben we al wel een idee waar we het moeten zoeken.
Paar maanden terug liep hij op drie poten, andere bobine en verse bougies hebben dat verholpen. Zelf vermoed ik dat het MM-lampje nu wordt getriggerd door de tweede injectorkabel. Die ligt eigenlijk al open. De vierde kabel voelt ook niet meer helemaal fris.
Of dit ook het inhouden bij lage toerentallen kan veroorzaken weet ik niet.
Ik kan die software trouwens sowieso niet zelf draaien (want Macje)
159 SW 1.7 TBi '09
za apr 02, 2016 12:28
Als ik het goed zie woon je niet zo ver uit de buurt. Ik heb een werkende kabel voor Alfa en software.
Mocht je willen dan kunnen we de auto nog eens uitlezen (real-time) en eens kijken of het inderdaad de injectoren zijn (kabels) of iets anders.
Groet,
