wijn+kit
koppeling gtv 6 op ts bak
ma mar 28, 2016 21:49
Kan je zonder problemen de komplete koppeling van een gtv 6 overzetten op een TS bak?
Ik weet dat het past en dat de koppeling cilinder anders is.
Maar moet je nog ergens anders rekening mee houden?
alfetta-turbo racer
gtv-turbodelta racer in opbouw
Re: koppeling gtv 6 op ts bak
di mar 29, 2016 00:55
Om de priseas zit een stuk pijp, dat is ook anders..
Alles wisselen en het moet werken.
Koppelingsleiding is ook anders door de andere plaats van de cilinder.
Performa
di mar 29, 2016 06:28
En gaffel is ook anders. Maw als je een gtv6bak met koppeling compleet hebt kan je het wel om bouwen volgens mij is de koppelingsgever wel het zelfde
Dennis de Rooy
di mar 29, 2016 08:42
Even afgezien dat het past, waarom zou je het willen? Die dubbele koppeling is allesbehalve lichter nl...
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
wijn+kit
di mar 29, 2016 12:16
Ik zit nu op 280 pk en 371 nm koppel.
Ik heb een cinterplaat koppeling en een ts drukgroep.
De motor trekt nu op de rollenbank door de koppeling heen.
Dus dat moet ik eerst oplossen voordat ik weer verder kan.
alfetta-turbo racer
GTA287PK
di mar 29, 2016 12:41
Wat dacht je van MINDER PK en MINDER koppel, Wijnand ?? :mrgreen:
di mar 29, 2016 12:50
TS drukgroep laten maken met zwaardere veren erin geen optie?
di mar 29, 2016 13:07
Vecoma kan je wel helpen hiermee.
di mar 29, 2016 18:59
Wat Frank zegt.
Lijkt mij makkelijker en voordeliger oplossing.
En minder gewicht.
Zou het in ieder geval dat eerst even uitzoeken.
Of een of anders lichte full race koppelingset van Sachs oid.
Niet goedkoop maar om nou z'on oude lompe dubbelplaats V6 koppeling op je racer te zetten....
Of koppel iets terugschroeven. 350Nm is ook niet verkeerd. :mrgreen:
Of zitten er nog veel meer pk's en nm's in het vat?? :)
Gr
wijn+kit
di mar 29, 2016 21:12
Zal waarschijnlijk verzwaarde druk groep worden,
maar het gaat erom dat ik nu weer verder kan.
Gtv 6 koppeling is nood oplossing.
Ja, het is de bedoeling dat er nog meer uitkomt.
Zit in ieder geval nog meer in.
Nog een andere nokkenas proberen.
alfetta-turbo racer
di mar 29, 2016 21:59
:shock: =D>
wo mar 30, 2016 05:30
Heb me ooit laten vertellen dat transaxle bak is uitgelegd voor max 400Nm.
Daarboven kans dat er as breekt.
Is jaren geleden, weet niet meer wie het was. Maar wel betrouwbare bron had ik toen indruk.
Iets om in gedachten te houden?
Gr
wo mar 30, 2016 12:54
Pignonwiel breekt van de as...
Gtv-racer is hier ook mee bezig voor zijn 75 v6 compressor.
Hij heeft zelf een drukgroep gemaakt. :shock:
