p029351
Oliepomp 105
vr mar 18, 2016 14:29
Hallo,
Ben bezig om een 116 blok om te bouwen naar een 105 blok; het betreft een 2 liter.
nu hoor en lees ik allerlei verhalen over je moet een vernieuwde spider pomp pakken en dan de aanzuigbuis inkorten.
Dat is een mogelijkheid natuurlijk; maar ik heb nu een oliepomp van een 116 blok met lange aanzuigbuis en ik heb een oliepomp van een 1600 zo`n korte.
Die korte kan ik zo gebruiken toch en wat me opvalt is dat bij de 1600 pomp de tanden getordeerd/schuin zijn en bij de 116 pomp zijn het rechte tanden.
Mijn theorie is dat de schuine tanden meer opbrengen omdat ze langer zijn dan de rechte tanden.
M.v.g
Bert Ruedisueli
stephen
Re: Oliepomp 105
vr mar 18, 2016 19:37
spider 4 pomp moet gewoon passen, en heeft hogere opbrengst dan de andere 105-pompjes..hogere tandwielen.
weet niet of er hoogte verschil in diverse carters zit.. 1300 lager dan de anderen?? anders zit daar hooguit de beperking
soms kun je gewoon je oude pomp gebruiken, als je weet wat te controleren/meten, en hoe in elkaar te zetten :wink:
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
