Lancelot
Acceleratie sproeier verwijderen dellorto
di mar 15, 2016 21:58
De bovenste schroef heb ik er af, maar hoe krijg ik doe sproeier er nou uit? Wil niks mollen..,
Berlina addicted
Re: Acceleratie sproeier verwijderen dellorto
di mar 15, 2016 22:47
voorzichtig met een klein punttangetje. Let opbij het monteren, hij kan er maar op 1 manier in.
Mvg, Richard
Lancelot
di mar 15, 2016 23:19
Thanks, ze zijn eruit. De bedoeling is kennelijk dat ze aan het schroefje blijven klemmen, dat gebeurde dus niet.
En ze zaten, 3 van de vier dan, potdicht. Nu weer open, dat moet de rijervaring toch wel verbeteren.
wo mar 16, 2016 07:46
Zeker. Vooral schoon werken. Ze zitten nl snel verstopt. Tis soms een sessie die je aantal malen moet herhalen.
Als ze schoon zijn is een Dello de fijnste carb die je je kunt wensen.
Ik hoor veel reclame voor Weber, maar die bieden nooit de souplesse van een Dellorto.
Weber is wel goed als het om de verkrijgbaarheid van onderdelen gaat.
Lancelot
wo mar 16, 2016 09:43
Jammer de bammer... bij deellast rond de 2500 toeren is het nog steeds gesputter. Zal dus nog wat dieper moeten graven...
JoorZ105
wo mar 16, 2016 10:36
misschien zitten ze alweer dicht?
maak de acceleratiepompkamer maar eens schoon (kunnen flink vervuild zijn....)
Doorprikken kan makkelijk met een draad van een staalborstel (bleek bij mij precies 0,40 te zijn)
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
wo mar 16, 2016 10:37
gaat t trouwens om fabio of benna?
en ja dat kan uitmaken
sputtert hij ook bij constante snelheid op 2500 toeren?
dat is de overgang van progressie naar hoofdsproeier.
Doet hij dat ook bij heeeeeeeel langzaam versnellen?
Joris
wo mar 16, 2016 13:19
Bij 2500 ben je je pumpers al voorbij...
Hoe zit het met de benzine aanvoer? En zichtbaar vuil in de vlotterkamers?
Benzinefilters?
Benzinepompopbrengst gecontroleerd?
Kom anders eens met dat hok hier heen...
Lancelot
wo mar 16, 2016 14:52
O. Bij deellast versnellen bij ca 2500 rpm levert gesputter op is ieder geval. Ik zal mij binnenkort eens verder verdiepen en den vlotterkamers openen.
De uitnodiging sla ik overigens niet af! Ik neem appeltaart mee.
JoorZ105
wo mar 16, 2016 15:01
jaja
:jumping:
Joris
Lancelot
do mar 17, 2016 14:09
Benzinefilters?
Maak uiteraard graag gebruik van de aanbieding, maar een reiniging vooraf maakt een bezoek neem ik aan zinvoller. Ik haalde gisteren de acceleratiesproeires er weer uit en die zaten weer dicht..
Bij verwijdering van het zwarte dekseltje zag ik al wat zwarte smurrie. Dat belooft wat, maar ik heb de vlotterdeksels nog niet los gehad. Wat is wijsheid? Carbs even demonteren of kan het ook op de auto?
Cheers
JoorZ105
do mar 17, 2016 14:18
zeker demonteren, want om de acc pomp kamers te openen moet de onderkant eraf :mrgreen:
Joris
do mar 17, 2016 20:15
Wat is wijsheid?
Een nieuwe Kia kopen met 7 jaar garantie en onderhoud... 8)
Durf je de kilometers naar het Saeghuys er mee aan? Dan zullen we heel royaal de tijd moeten nemen want dan doen we ze helemaal en dat kost goed een dag...
Heb je al naar het benzinefilter gekeken?
In welke staat zijn de benzineslangen? Inclusief het stuk van tank naar vaste leiding?
Lancelot
do mar 17, 2016 20:25
Kia... interesting...
Benzineslangen onder de motorkap zijn nieuw, benzinefilter moet ik nog sjekken. Benzineslang van de tank ook.
Rijden doet ie verder goed, alleen in het toerengebied tussen de 2 en 3000 is het sputteren. Dus als ik 180 rijd gaat het goed. Of 120 in zijn 4.... Probeer dit weekend weer eens op onderzoek uit te gaan en dan meld ik mij.
do mar 17, 2016 23:23
Heeft die 'Fetta zo'n lange eindoverbrenging dat je onder de 3000 toeren per minuut draait bij 120 kilometer per uur? Dat zou op zijn minst apart zijn!
