Alfa33
33 1.7ie jettronic hapert, wat kan dit nu weer zijn?
di nov 15, 2005 21:23
Herfst weer lekker aangebroken en gelijk weer allerlei kuren en problemen :evil: :evil:
Het volgende probleem kan ik zelf niet plaatsen.
Af en toe, kan er geen pijl op trekken, valt de motor dood. Zojuist reed ik 60km/h en out of the blue beuhh, al rollend opnieuw proberen te starten maar nee. Kon nog net naar een tankstation rollen en heb daar proberen te starten weer niet aan de praat te krijgen. Vervolgens 2 minuten gewacht en toen starten en alsof er niks aan de hand was in 1 keer aan en kon weer verder rijden.
Het lijkt mij op een ontstekings probleem, maar heb echt geen flauw idee wat voor probleem dit kan zijn.
Iemand die dit probleem herkent of een idee heeft wat dit kan zijn??? Misschien een half kapotte bobine o.i.d???
Nu: 156 2.5 v6
Stef33
RE: 33 1.7ie jettronic hapert, wat kan dit nu weer zijn?
di nov 15, 2005 22:38
Mijn 1.7IE uit 1990 (welk jaar is de jouwe?) had ook een periode dat ie soms uitviel of gewoon niet wilde starten en even later weer wel. Dit bleek uiteindelijk een loszittend contact in het voetje van het brandstofpomp relais te zijn. Dus controleer ook eens of de pomp wel draait als ie niet wil starten en staar je niet blind op alleen de ontsteking.
Stef
Steven 33
di nov 15, 2005 22:47
kabel van de bobine naar de verdeler? of de verdeler zelf?
Het is wel 33 jettronic probleemtijd zeg.....gelukkig rijdt de mijne weer als een zonneke
di nov 15, 2005 22:55
probeer eens uit te vinden of je vonk hebt als het probleem zich voordoet........
ik gok op de bobine...
di nov 15, 2005 23:03
check: bekabeling bobine en brandstofpomp
Maar misschien is het het contactslot? Valt ie ineens dood, of gaat ie 'langzaam' slechterlopen en dan uit?
Alfa33
wo nov 16, 2005 00:16
Alessandro: hij valt boem ineens dood, contact uit dan weer starten helpt niet. moet ff wachten, soms wel langer dan 2 minuten. (totaal nu 4 keer gebeurd in 3 weken en het lijkt erop dat de interval korter wordt.
Ravado: De vonk checken wil ik zeker een keer proberen, moet alleen dan niet ergens alleen stil komen te vallen :wink: Daarbij komt dat het probleem zich kortstondig voordoet, lekker kloote dus. Je kan beter hebben dat die het dan maar helemaal niet meer doet.. :?
Steven 33: heb afgelopen zomer de verdeler, bougie kabels en bougies vervangen. Niet de bobinekabel ( ziet er nog wel goed uit) en ook de rotor niet (kreeg m niet los)
Stef33: Heb ook aan de brandstofpomp gedacht, toen die niet wilde starten, hoorde ik wel de brandstofpomp lopen toen ik het contact omdraaide. Mijne is uit 1991
Ik hoorde ook iets van "valse stroom" op de bobine.....geen idee wat het is of hoe het kan?
Naast dit probleem kan ik ook nog een lekke kachelradiateur gaan vervangen....YEAHHH Ben al op de sloop geweest om er 1 uit te halen, nou dat ging nog wel, vraag niet hoe. Nu nog, zonder mn eigen kachel volledig te slopen, erin peuteren. Dit wordt een helse klus kan ik mezelf alvast verklappen :schrik:
Nu: 156 2.5 v6
Steven 33
wo nov 16, 2005 01:37
Dat de kabel er goed uitziet zegt natuurlijk helemaal niets. Heb recent een eigen bougiekabel vervangen, terwijl dez met doormeten nog de bedoelde weerstand van 1kOhm gaf. Dat je de rotor niet los kunt krijgen verbaast mij, die kwam er bij mij zo vanaf. Misschien wel een punt van aandacht, aangezien de gehele motor stilvalt en niet slechts 1 of 2 cilinders.....
Bobine kan je doormeten: primaire weerstand 0,7-1Ohm, secundaire 6500-9200 Ohm. Hoe je dat moet doen,kunnen de Guru's je wel vertellen, gok ik :wink:
Als het de benzine pomp is, dan zou de motor langzamerhand een armer mengsel moeten krijgen toch en niet ineens doodvallen?
Huib
Re: RE: 33 1.7ie jettronic hapert, wat kan dit nu weer zijn?
wo nov 16, 2005 08:45
Nee, als bij een injectiemotor de druk op de rail wegvalt kun de injectoren niet meer vernevelen en slaat de motor direct af.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
wo nov 16, 2005 14:20
Er is dus inmiddels wel geconstateerd dat -ook als hij niet wilde aanslaan- de brandstofpomp wel werkt. Ik begin toch sterk richting contactblokje (zit achter op het contactslot) te denken. :o
Je kunt natuurlijk even rechtstreeks vanaf de accu een (+) draadje op de bobine aansluiten. Wel loshalen als je uitgereden bent. ( :!: ) En als je dan laten we zeggen een hele week geen problemen weer hebt, weet ik dus voor 99,9% zeker dat het in je contactslot of bijbehorende stekkerverbinding zit. :D Check eerst die stekker van het contactblokje maar eens. :wink:
p.s. het komt mij zoooo bekend voor.........
maar dat zegt natuurlijk helemaal niets.
Luc33
wo nov 16, 2005 17:15
Maakt de stekker op de computer nog wel goed contact?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Maxtor
wo nov 16, 2005 17:48
Als je het toch over stekker hebt... Wellicht de accuklemmen. Maar dat lijkt me heel erg sterk, als die rammelen zou die na 2 minuten niet weer aanslaan....
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Alfa33
wo nov 16, 2005 20:13
Ben vanmiddag ff bij mn monteur langs gegaan en hij vermoedde dat het de BDP sensor is, blijkt dat ik die dus niet heb, ontsteking zelf is dan het volgende waar hij aan dacht. ding onder de verdelerkap zeg maar. Hij sloot een kapotte bobine uit.
Ga morgen even een andere ontsteking proberen. Hopelijk heeft hij gelijk...maar twijfel toch een beetje
Nu: 156 2.5 v6
wo nov 16, 2005 23:12
probeer nou gewoon ff die bobine rechtstreeks te voeden...................... [-(
Dat kost niks en kan je wel wat meer in de goede richting helpen/ contactslot uitsluite of juist bevestigen......... :wink:
Alfa33
do nov 17, 2005 11:41
Ben er inmiddels achter dat op het moment dat die niet meer wil starten er ook geen vonk is. Brandstof toevoer kan ik hiermee dus uitsluiten.
@ Alessandro ik ga vanmiddag als eerst even de bobine rechtsstreeks aansluiten op de + pool. (op het moment dat die niet wil starten dan).
tnx
Het is hier ook geen klimaat voor een 33.....voor mij trouwens ook niet [-(
Nu: 156 2.5 v6
do nov 17, 2005 23:22
vervang die bobine nou maar :wink:
uit ervaring weet ik dat een bobine die kapot is, gewoon kan werken alleen het op willekeurige momenten kan laten afweten!
maar het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om er eerst een rechtstreekse plus op te zetten.
