peter rijken
75ts
zo jan 17, 2016 00:38
Als ik rem gaat de motor hoger in toeren lopen alleen als hij warm is wie heeft advies heb de vacuüm klep al vervagen gr. Peter
Re: 75ts
zo jan 17, 2016 09:35
ergens een vacuumlek in een slang?
je rembekrachtiger werkt wel goed?
Re: 75ts
zo jan 17, 2016 10:23
gek idee misschien, maar een gaskabel die niet lekker loopt of zo of wat kort is afgesteld? (met remmen komt de motor wat naar voren, misschien ook erg slap in de rubbers?).
Heb in het verleden wel eens zoiets gehad met een ander merk.
of doet ie het ook met remdruk erop bij stilstand?
peter rijken
Re: 75ts
zo jan 17, 2016 11:32
Rembekrachtiger doet het goed als ik stil sta rem indruk gaat toerental omhoog
Re: 75ts
zo jan 17, 2016 11:56
Vacuumslang controleren. Even uit mijn hoofd wil die wel eens langs het blok schuren en in loop der tijd dus slijten.
peter rijken
Re: 75ts
zo jan 17, 2016 12:44
gevonden inlaatrubber cilinder 3 klein scheurtje rem reiniger op de rubbers gespoten reactie op cil 3 nu nieuwe rubbers scoren gr.peter
