Onno Alblas
Koppakking 33 1.4 sw Advies
vr jan 01, 2016 16:11
Beste Forum Leden.
Mijn 33 1.4 Sw uit 1994 heeft een lekke koppakking.
Waterpijl stond lager en vindt smurrie in de oliedop (beetje groen).
Nu zou ik graag advies van jullie willen wat slim is om te doen?
Ik ben student en gebruik de auto dagelijks om vanaf Noord Rotterdam naar kijkduin te rijden.
Zelf ben ik niet zo handig om heel de motor uit elkaar te gaan halen en dit probleem te verhelpen.
Tevens ook niet het geld op de rekening om het gewoon bij een garage om de hoek te laten fixen.
Wie heeft er een betere (goedkopere) oplossing, wie kent er iemand in de regio zuid holland die hier handig mee is en mij zou willen helpen?
Alvast bedankt voor de input.
ps. Distributie zou ook meteen mogen gebeuren en vorig jaar heb ik zelf veel aan de auto gedaan. Onderstel en remmerij, dus het zou zonde zijn om de auto nu weg te doen omdat ik er toch wat geld in heb zitten aan nieuwe onderdelen.
Hoe langer je naar een alfa kijk hoe mooier die wordt.
Nu: 33 SW 1.4 1994
Gehad: Alfetta, 2x Alfa 155,156, 145, 33.
Niet alfa gehad: Peugeot 205, Renaul Clio rsi
Dirk-33
Re: Koppakking 33 1.4 sw Advies
vr jan 01, 2016 19:21
is het 100% een lekke koppakking? Want een koelvloeistof lekkage en korte stukjes rijden zouden jouw symptomen ook kunnen verklaren.
Bij een koude auto, start de motor en kijk in je koelvloeistof reservoir of het bubbelt. En komt er witte rook uit de uitlaat?
za jan 02, 2016 17:50
Het is lastig bij een boxer om te zeggen aan welke kant het lek zit. Dat is al een uitdaging op zich. Als het al een koppakking is.
Ik woon in Oud-Beijerland dus niet zo ver weg. Je kunt altijd een keer langskomen, dan kunnen we kijken wat er aan scheelt en zien wat een werkbare oplossing is.
Ik kan je eventueel ook helpen om pakking en distributie te vervangen.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
