EJDORTLAND
Startproblemen Alfa 75 TS
ma dec 21, 2015 19:46
Goedenavond,
Sinds kort heb ik startproblemen met de 75, hij slaat erg moeilijk aan. Bij koude start heeft hij geen moeite met starten (meteen starten en lopen), pas na een tijdje gereden te hebben, uitdoen en dan weer starten slaat hij pas aan na lang doorstarten of soms slaat hij helemaal niet aan. Afgelopen weken heb ik de verdelerkappen + rotors, bougies en injectoren vervangen. Accu is goed en wordt opgeladen.
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt,
Erik
Re: Startproblemen Alfa 75 TS
ma dec 21, 2015 22:17
Krukas positie sensor brak? Onder invloed van warmte een mindere werking, zoiets?
Heb je wel brandstof tijdens die start pogingen? Vonk?
GTA287PK
di dec 22, 2015 11:28
Kijk eens naar alle aansluitingen van de massakabels: onderaan van blok naar carrosserie en de massakabeltjes aan het kleppendeksel. Ik had iets soortgelijks: niet meer willen aanslaan/kubieke meters benzine klotsend op de zuigers. Motronic was (kennelijk door gebrekkige massa) de weg behoorlijk kwijt... Bleken de op het oog prima massakabels aan het kleppendeksel toch niet zo prima te zijn. Nieuwe oogjes eraan geknepen/schoongeschuurd & problem solved.
EJDORTLAND
do dec 24, 2015 13:09
Bedankt voor de tips, ga er dit weekend naar kijken!
Marley164
vr dec 25, 2015 11:31
Ik ken dat probleem ook , maar dan bij een Alfa 33 , dat probleem werd veroorzaakt door het relais v/d startmotor...
Zodra die warm werd starte de auto niet meer en zodra de boel was afgekoeld , starte die als een nieuwe...
Nu: Even Alfa loos...
Mike
za dec 26, 2015 14:42
[quote="EJDORTLAND"]Goedenavond,
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt,
Erik[/quote]
Koelvloeistof temp meter
Psykootje
vr jan 01, 2016 15:58
Heb ik ook ooit gehad bij een 75, bekend probleem en was geloof ik idd een relaitje zoals iemand hier al zei. Ik zou het jezelf niet al te moeilijk maken. Een beetje specialist weet waarschijnlijk zo waar die het zoeken moet. Ik was destijds een paar tientjes kwijt.
easyrider
ma jan 04, 2016 23:25
Startrelais oplossing,
http://alfa75register.webklik.nl/page/startrelais" onclick="window.open(this.href);return false;
di jan 05, 2016 00:01
Echt niet.
De startmotor draait nl wel gewoon rond, de motor slaat echter niet aan...
di jan 05, 2016 08:41
Injectoren die niet goed meer afsluiten en dus nadruppelen? Dan loopt er na het uitzetten van de motor nog wat benzine naar binnen en dan verzuipt-ie dus effectief. Na een tijdje is het overschot aan benzine dan weer verdampt en dan gaat het weer prima.
Laatst gewijzigd door yuri 75 V6 op wo jan 13, 2016 23:09, 1 keer totaal gewijzigd.
EJDORTLAND
wo jan 13, 2016 22:55
Bedank voor het meedenken!
Heb op dit moment een ander setje injectoren die gereinigd gaan worden, en dan kijken of dat helpt...
EJDORTLAND
wo okt 12, 2016 17:10
Dit jaar weinig met de 75 gereden, en het probleem nog steeds aanwezig.
Injectoren zitten er goed in en sluit goed af. iemand nog ideeën? :roll:
Dirk-33
wo okt 12, 2016 18:36
Had je naar de kvs temp sensor gekeken?
Valt simpel uit te meten, meet de weerstand koud, leg m dan in kokend water en blijf meten. Dan moet ie langzaam zakken tot ik meen rond de 400 ohm.
EJDORTLAND
do okt 13, 2016 17:32
Kvs temp sensor eruit gehaald en getest, deze werkt :wink:
Performa
do okt 13, 2016 17:42
Zelfde probleem met de gtv6 l jetronic. Massa en kvs sensor zijn goed ik dacht eerlijk gezegd ook aan nadruppelen maar nieuwe verstuivers zijn duur en revisie of reinigen is nonsens naar het schijnt. Na 2seconden doorstarten zonder het gas pedaal aan te raken start hij ook.
