Pescina
Sigaretaansteker
ma nov 14, 2005 12:32
Ik hoop niet dat een al te domme vraag is :D .........dus niet te hard lachen!
Heb een navigatie gekocht en die wil ik opladen. Maar de aansteker is niet aangesloten...dus da ga nie. Nu is de radio er rigoreus uitgeknipt door vorige eigenaar, dus 1 warboel van draden. Nu heb ik echter een zwart/geel draadje gevonden met een stekkertje. Is deze van de aansteker??
Het is een 33 type II 1.3.
Huidig geen Alfa
Alfa 33 1.3 S Blue (1989)
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
reijnaje
RE: Sigaretaansteker
ma nov 14, 2005 14:20
Kwestie van ff meten wanneer er spanning op komt: altijd; met contact aan; met verlichting aan ?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
RG
ma nov 14, 2005 14:23
Heb je al 's bekeken of er wel twee draadjes aangesloten zijn op de sigarenaansteker?
reijnaje
ma nov 14, 2005 14:26
En ohja, was los bungelende draden vind ik zelf niet zo'n succes, zeker niet als daar ook de voeding van de radio bij zit.... die wil je niet los hebben bungelen... dat zou ik direct uitzoeken als ik jouw was.
1992 Alfa 33 16V
Maxtor
ma nov 14, 2005 15:25
Daarom zo'n radio altijd aansluiten met een ISO-stekker. Blu Lord :wink:
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
Pescina
Re: RE: Sigaretaansteker
ma nov 14, 2005 15:27
Er is helemaal niks aangesloten op de aansteker. Ik heb alleen uit de bundel 2 zwart/geel draadjes die samenkomen in een klemmetje. Dit stekkertje past wel op het lipje van aansteker, maar er zijn 2 lipjes :D
Dus ik heb geen idee wat het is. Maar ik zal het eens doormeten en kijken of er spanning opstaat.
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Maxtor
ma nov 14, 2005 15:46
De stekker van de aansteker is een stekker waarin een verticaal sleufje en een horizontaal sleufje zitten. Zit in 1 stekker (een zwarte), daaruit komen geloof ik 2 maal (rode) plus draden en 1 zwarte (aarde) draad. Als ik het me nog goed kan herinneren tenminste. Kijk anders even in een electrisch schema van de auto voor de zekerheid.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
RG
ma nov 14, 2005 15:48
Het zou kunnen dat deze twee draadjes de plus zijn van respectievelijk de aansteker en het bijbehorende lampje.
Als het goed is komt er alleen spanning op te staan als je het contact aan zet.
Ligt de massadraad waarschijnlijk ook nog ergens achter je dashboard :wink:
Pescina
ma nov 14, 2005 15:55
Bedankt voor de antwoorden, ik ga nog even zoeken. Maar de elektrische schema's heb ik niet in mijn bezit. Misschien ergens online te vinden??
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Floor
ma nov 14, 2005 23:12
Hiero:
http://www.xs4all.nl/~fboons/alfa33_1988.pdf
http://www.xs4all.nl/~fboons/alfa33_manual.pdf
Oo==v==oO
Pescina
di nov 15, 2005 09:23
Mille grazie Floor!
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
Pescina
di nov 15, 2005 12:52
Ik heb maar ff een fotootje gemaakt :(
Ik heb inderdaad nog een stekkertje gevonden, is een doorlus van die geel/zwart en nog een zwarte eraan. Die met de witte clip geeft spanning als ik het contact aanzet.
Wie heeft er een idee?
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
figlio del commesso
di nov 15, 2005 13:48
Dient aangesloten te op stekkertje met 3 aansluitingen. Geel/Groen - Geel/Zwart - Rood (als je tenminste op de kleuren durft te vertrouwen)
Rood komt van zekering#4, en voed je o.a. je radio en claxon. (die moet dus tevinden zijn).
Geel/Zwart is de verlichting ervan. (komt van zekering 9)
Adios, JR
Pescina
di nov 15, 2005 15:48
Ik heb alles nagemeten. Op die geel/zwart komt 0.05 volt en op de rode 12 volt.
Zekering heb ik vervangen, zat een 10 A in en moet 16A zijn. Dus gewoon naar de halfords voor een stekker?
Huidig geen Alfa
Alfa 146 1.4 TS
Alfa 145 1.4 TS
