alfasud1972
Start 'probleem' Alfa 147
wo nov 25, 2015 00:53
Mijn broer heeft een andere Alfa gekocht, na 5 jaar trouwe dienst begon de 146 op zijn laatste tanden te lopen dus tijd voor wat anders, het is een facelift 147 1.6 105 pk 5-drs van 2005 geworden. Alfaatje is voor zover wij kunnen beoordelen technisch goed, en ook goed onderhouden.
Hij heeft wel een startprobleem die ik nog niet ben tegengekomen op de diverse forums (voor zover ik heb gezocht). Hij start nooit in een keer, maar wel altijd de tweede keer. Als je het gaspedaal twee keer in duwt voor het starten, start hij wel in een keer. Wat zou dit kunnen zijn?
alfasud1972
Re: Start 'probleem' Alfa 147
do nov 26, 2015 13:21
Up
do nov 26, 2015 15:17
Starten of aanslaan?
Maw gaat ie wel rond de 1e poging?
alfasud1972
di dec 01, 2015 18:42
startmotor draait wel maar hij slaat niet aan.
di dec 01, 2015 19:04
Dat ie t met 2x contact opzetten wel direct doet zou iets kunnen zijn met brandstofdruk die afloopt tijdens stil staan? Door contact aan te zetten activeer je de brandstofpomp die de rail weer op druk brengt, maar 1x is niet voldoende... zoiets?
Maar dat valt mi niet te rijmen met 'gaspedaal indrukken en dan wel aanslaan de 1e x' (of dr moeten carbs op staan...? :mrgreen:)
alfasud1972
wo dec 02, 2015 13:01
brandstofpomp hebben wij ook al aan zitten denken, misschien dat je met pompen toch iets van mengsel toevoegt waarop hij wel start?
do dec 03, 2015 08:33
De brandstofdruk is ook mijn eerste gedachte. Er hoort een klepje te zitten in de aanvoer die er voor zorgt dat de druk behouden blijft. Het kan zijn dat deze in het brandstoffilter zit samen met de drukregelaar. Volgens mij hebben deze motoren alleen een aanvoerleiding naar de inspuitrail.
Aangezien het gaspedaal een rol speelt kan het ook zijn dat er iets mis is met de verbinding tussen gaspedaalsensor (op het pedaal) en de ECU. Dit is wel een bekend probleem. Meestal is de oplossing de stekker van het gaspedaal los te halen en te reinigen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
alfasud1972
do dec 03, 2015 13:54
Dit is makkelijk te doen, dus Ik gaan we dit eerst eens proberen ! :thumbs: :thumbs:
