lex thissen
Electrisch probleem + oplossing 75
za nov 12, 2005 14:09
Goeiendag.
Het was van de week dan eindelijk zo ver m'n eerste storing met de V6........
Tijdens mijn rit naar huis begonnen er ineens de de alarmbellen te rinkelen ( ARC ) "stoplampen en rem vloeistof oid "
Ik dacht op dat moment nog " zie je... toch een echte alfa" :wink: niet echt verder op gelet totdat ik begon te realiseren dat m'n REMLICHTEN het wel eens niet konden doen :shock: Dit werdt gisteren bevestigd door m'n vader.......dus vanmorgen maar eens gaan uitzoeken.
Zekering 21, 15A was kapot.....beetje eigenwijs er gewoon een nieuwe ingeduwd maar deze explodeerde tussen m'n vingers....... hhmmm, dan de multimeter erbij, volle sluiting naar de massa :!:
Met de schema's erbij was deze zekering idd voor het rempedaal schakelaar en na het eea nameten ging deze met een splitsing ook naar de sigaretten aansteker ( staat waarschijnlijk ook in het instructieboekje :roll: ).
De sigeretten aansteker.... daar wilde ik het dus even over hebben :!:
Wat het geval was is dat de kontramoer waar het aanstekerhuis mee vast zit in het dashboard, was los gelopen, EN HING OP DE AANSLUITINGEN....... die dus niet ge-isoleerd zijn.
Om dit te voorkomen heb ik er dus zelf wat krimpkous omheen gedaan ( zie foto ) simpele modifcatie, en voorkomen is beter dan genezen :wink:
Groet Lex.
RE: Electrisch probleem + oplossing 75
za nov 12, 2005 14:47
:thumbs: goeie tip, komt ongetwijfeld bij anderen ook een keer aan de beurt!
Re: RE: Electrisch probleem + oplossing 75
za nov 12, 2005 17:28
Heb ik dus ooit eens meegemaakt ja! Was tijdens de nachtrit van de Scarb. Het leeslampje dt ingeplugt was ging steeds vaker scheef hangen , totdat............
enfin, toen dus wel zes uur zonder remlichten gereden. :shock: maar één en één is twee en hey euvel was de volgende dag in no time opgelost. :D Op het edee van extra isolatie was ik toen niet gekomen. :oops: :wink:
