JeffRiesen15de
gasklephuis probleem? Alfa 146 ti
do sep 24, 2015 09:18
Goede.. Kenners!
Mijn alfa 146 ti (2000) is bezig met een
wanneer je start 1 tikkie en lopen geen probleem, als je dan wegrijdt houdt ie in (bijna tot afslaan) koppeling in niet teveel gasgeven en wachten tot er weer respons komt en dan met beleid weer verder. Tot voor kort was dit alleen het geval bij koude motor. Nu is het helaas continu zo rijden - afslaan - rijden enz. soms wil veel toeren maken helpen maar dat is alleen om weer op gang te komen.
paar vraagjes nu
Ikzelf dacht aan het gasklephuis, maar kan deze 1 op 1 vervangen worden of moet ie worden ingelezen? wat als deze niet is ingelezen werkt hij dan niet?
Of heeft dit met iets anders te maken? brandstofpomp/filter LMM
Bvd. Jeffrey
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
esvida
Re: gasklephuis probleem? Alfa 146 ti
za sep 26, 2015 12:43
hoe oud is de 146?
JeffRiesen15de
za sep 26, 2015 16:16
bouwjaar 2000
nu 156 daarvoor:
MarcoSprint
zo sep 27, 2015 18:30
Dat inhouden bij wegrijden met koude motor heeft mijn 146 ook, precies wat jij beschrijft. Daarna loopt hij echter prima. Dus ik denk dat dat bij de 146 hoort. Bij mij is het niet bij warme motor, dus daar kan ik je helaas niet mee helpen. Succes er mee!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
bertonejaap
vr okt 02, 2015 19:13
mocht je nog een gasklephuis nodig zijn, ik heb er nog wel een liggen.
hoornstra
za okt 03, 2015 11:49
Controleer je luchtinlaat eens op lekken en scheuren.
Scarb 0142
zo okt 04, 2015 17:07
Naast de luchtinlaat ook ook alle vacuumleidingen en slangetjes waar iets van lucht doorheen gaat.
Het kan ook zijn dat het gasklephuis wat vies is, maar dan zou je ook bij warme motor iets moeten merken.
Een TS hoeft zeker niet raar te reageren als deze koud is, dat is niet normaal.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
