Italman
Luie toerenteller75 turbo
wo sep 16, 2015 18:27
Goedemiddag,
na al ettelijke zalige km's begint de toerenteller van mijn 75 turbo (eerste serie 1986) wat lui te worden.
Heel vaak toont ie +/- de helft van het werkelijke toerental aan, en reageert de wijzer traag (en het wordt erger). Wel heeft hij van die dagen dat hij gewoon perfect werkt.
Ik had al iets gelezen over sleepcontacten achter de wijzerplaat die vervuilen, maar dan kan die het nooit goed doen? Of zie ik dat verkeerd?
Verder zijn al de contacten op de bobine in orde (als die daar al het toerental afneemt?)
Wie kan we me wijzen waar ik moet gaan zoeken?
Groeten!
Paul
Stefan Elshout
Re: Luie toerenteller75 turbo
vr sep 18, 2015 18:40
Zou eerst even kijken waar hij zijn signaal vanaf haalt. Bij een elektronische ontsteking (of ontsteking met zo'n bosch/marelli module) kan hij het signaal ook daar vanaf halen. Zo niet komt hij van de bobine.
Als hij het van de module afhaalt is het over het algemeen een mooi 5 tot 10V square wave signaal die je met een signaal generator zo op die draad kan zetten. Als je ergens zo'n ding kan gebruiken en je zet hem bijvoorbeeld op 100Hz moet hij netjes 3000 toeren aan blijven geven, kan je in de tussentijd een bakkie doen en als je terug komt nog eens kijken.....etc.etc. en zo erachter komen of het in te tellerunit zit of ergens anders.
Als het signaal van de bobine komt is het moeilijker na te bootsen.
