JannekeGiovanna
verlaagde alfa 156
di sep 15, 2015 21:53
Hallo allemaal,
Ik maak het stereotype waar. Ben vrouw en weet helemaal niets van auto's. Dus dacht ik hier wat vragen stellen zodat ik wat meer weet over wat te doen. Ik heb net een Alfa156 1.8 berlina uit 2002 gekocht. Nu blijkt dat het een verlaagde is. Ik heb al verscheidene reparaties laten uitvoeren. Nu is mijn vraag. Is het normaal dat de achterkant af en toe een vreemd geluid maakt doordat hij verlaagd is? Zo ja wat kan ik daar tegen doen ? (althans laten doen )
Groetjes JannekeGiovanna
Re: verlaagde alfa 156
wo sep 16, 2015 14:26
Een vreemd geluid is nog iets te vaag omschreven. Dit kan varieren van de wielophanging tot aan de goudvissen op de hoedenplank.
Wat handig is: omschrijf in welke situatie je het geluid hoort en wat voor geluid het om gaat.
Bijvoorbeeld: bij het afrijden van de drempel hoor ik een schurend geluid. Ik zie ook slijtage sporen op de banden of in de wielkast zelf.
In zo'n situatie kun je vrij zeker stellen dat een of meerdere wielen aanlopen in de wielkasten. Combinatie verlaagd, brede wielen, verkeerde bandenmaat, versleten schokdempers, verkeerde uitlijning: het kan allemaal van invloed zijn.
Je kunt natuurlijk ook kijken of er een Alfa specialist in de buurt zit :thumbs:
Succes!
