ericmd156
stuur vervangen. zit scheef
do aug 27, 2015 09:43
Hallo allemaal,
ik heb gisteren mijn lederen stuurwiel vervangen voor een hout(look) stuurwiel, het leer begon wat slijtage plekken te vertonen en glad te worden, maar nu staat het nieuwe stuurwiel ongeveer 20 graden te veel naar links terwijl mijn wielen wel recht staan. Hoe kan ik dit oplossen ? Dit was niet zo met het oude stuur. Ik had verwacht dat als de doorvoer voor de airbag en claxon matchen dat het stuur dan ook weer recht zou staan... iemand enig idee ?
Alfa 156 2.0TS16v 1999 rip
Alfa 147 1.6TS16v 2004 still going strong
Alfa GT 2.0JTS 2006 getting there.
Re: stuur vervangen. zit scheef
do aug 27, 2015 16:16
Stuur weer los halen en één of twee tandjes meer naar rechts draaien.
Kennelijk hebben de wielen iets onder spanning gestaan.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
ericmd156
vr aug 28, 2015 17:23
Thanks,
gelukt bij poging 3, poging 2 iets te ver door waardoor het stuur dezelfde afwijking vertoonde naar de andere kant :D.
