edwinvanpoeijer
Alfasud Super 1.3 1979 [Bijna klaar]
di aug 18, 2015 20:59
Vandaag de nieuwe aanwinst opgehaald :D
Komende tijd lekker mee rondtoeren en alvast wat kleine technische zaken aanpakken.
Meer foto's volgen nog en zal in dit project topic weer alle avonturen met deze mooie Sud bijhouden.
Het to-do lijstje:
Korte termijn:
* Banden balanceren (nog even kijken of deze op de originele velgen gaan of even op de lmv blijven zitten)
* Remschijven voor vervangen (zit een slagje in)
* Aardfoutje oplossen (met verlichting aan gaat het blauwe lampje branden/ toerenteller werkt niet lekker meer) Done
* Lampjes in dashboard nakijken Done
* Bestuurder stoel laten repareren
* Nieuw pookhoesje
* Rammelende pook verhelpen
Winterstop:
* distributie
* wat kleine plekjes onder de motorkap aanpakken, niks spannends maar voor het mooi even bijwerken
Wat zaken die mij opvallen (misschien typisch sud of iets wat opgelost moet worden)
* Koppeling grijpt wel erg hoog aan
* Schakelen gaat erg zwaar
* Remmen grijpen voor mijn gevoel erg laat aan/zacht pedaal b]Done, nog een keertje ontlucht[/b]
Laatst gewijzigd door edwinvanpoeijer op ma mar 05, 2018 13:47, 9 keer totaal gewijzigd.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
sprint88
Re: Alfasud Super 1.3 1979
di aug 18, 2015 21:21
Gefeliciteerd met de aanwinst Edwin 8)
Ik ga het met plezier volgen.
Grt rogeralfa.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
edwinvanpoeijer
wo aug 19, 2015 09:20
Grt rogeralfa.
Thanks, we gaan er hier goed voor zorgen :mrgreen:
wo aug 19, 2015 12:19
mooie aanwinst, gefeliciteerd!
nu ben ik geen sud kenner, maar volgens mij zit het schakel mechanisme onder de pookhoes redelijk hetzelfde als bij een 33... De pook zit vast van links naar rechts met een M6 boutje, dit boutje hoeft niet heel erg vast aangedraaid te zitten maar kan je handvast aandraaien (als er tenminste een borgmoer op zit natuurlijk). Bij de 33's was dit meestal de oplossing om het zwaar schakelen op te lossen... :wink:
alfasud1972
wo aug 19, 2015 14:10
De ene Sud bak schakelt zwaarder dan de andere, nieuwe rem en bak olie wil nog wel eens verbetering aanbrengen voor je rem en schakelproblemen (als Rogier dit al recent heeft gedaan is het niet nodig). Ik zou zelf de originele velgen er op zetten en de jaloezie verwijderen :-). Revisie set voor de schakelvork is niet meer leverbaar maar de diverse onderdelen kan je nog wel via eBay o.i.d. vinden. Rammelt de pook knop bovenin ?
@PM
wo aug 19, 2015 14:15
Als er een slag in de remschijven zit, is dat dan ook niet de oorzaak van het trillen (m.a.w. dat wielen balanceren niet nodig zou moeten zijn)?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
sprint88
wo aug 19, 2015 14:55
Wielen moeten gebalanceerd worden dat is wel zeker.
Trillen begon na het monteren van de lichtmetalen velgen Rednal had toen nog problemen met het nieuwe balanceer apparaat.
In een van de schijven zit een slagje, er zit reeds een set andere schijven bij.
En Edwin wat ik nog bedenk over het iets sponsig zijn van de remmen je zou nog een keer extra je linker voor rem kunnen ontluchten, daar is een andere remslang opgekomen.
Mogelijk zit daar nog een fractie lucht in.
Tweede remtest bij de apk was in orde maar het zou kunnen.
De jalouzie lekker laten zitten is een prachtig ding :lol:
Grt rogier.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
edwinvanpoeijer
wo aug 19, 2015 17:04
Dat is idd een goede tip, zal die remklauw nog een keer ontluchten.
De jalouzie blijft lekker zitten vind dat wel een gaaf ding :mrgreen:
Ik denk het massaprobleempje opgelost te hebben, zat in één van de connectoren achter de klokken.
Meteen nog een paar dashboard lampjes vervangen, is dat ook weer in orde.
Er zit speling bij het m6 boutje van de pook, dat kan behoorlijk heen en weer (eigenlijk vooral van voor naar achteren).
Lijkt iets te veel speling op te zitten, zal er me eens in verdiepen, misschien kan ik iets met een busje ofzo.
Vandaag weer een lekker stuk gereden en het lijkt wel of de sud steeds beter gaat rijden :mrgreen: :thumbs:
Waarschijnlijk morgen de originele velgen er onder, de banden op de lmv komen daar vanaf toch Rogier?
Weet alleen niet of ik dan ook andere wielmoeren/bouten nodig heb?
Schijven ga ik binnenkort vervangen dus dat komt ook helemaal goed!
@Rogier, zo'n sud is idd behoorlijk stil van binnen, die radio komt er denk ik wel in (met cassettebandje waar je een mp3 speler op aan kunt sluiten), zonder gaten te hoeven boren natuurlijk.
Grt rogier.
sprint88
wo aug 19, 2015 17:14
Ja de banden komen van die velgen af dus kunnen er zo weer op.
Ps ik heb hier nog splinternieuw zo'n mp3 speler liggen in de vorm van een cassette bandje.
Ik zoek m op en neem m mee voor jou dit weekeinde, mocht ik er niet aan denken overdag vraag me dan gewoon even, gooi m straks vast in de GT.
Volgens mij geen andere bouten nodig voor de stalen velgen weet ik niet zeker meer, maar dat kun je zo even proberen met een velg zonder band.
En inderdaad gewoon kilometers maken zal je zien dat ie goed loskomt en steeds beter gaat rijden.
Grt rogier.
Laatst gewijzigd door sprint88 op wo aug 19, 2015 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
edwinvanpoeijer
wo aug 19, 2015 17:22
Voor de liefhebbers nog wat plaatjes
Mooie achterkant:
Verrassend veel ruimte:
Stoel met wat werk (iemand toevallig nog zoiets staan met goede stof :mrgreen: )
Dashboard
Klokken er uit, uiteindelijk ook het stuur maar gedemonteerd want dat maakt het werken daar een stuk prettiger.
Meteen ook de stekkers nagelopen ivm een massa probleem.
Lampjes vervangen:
Deze was niet zo best (andere lampjes zijn trouwens niet van de sud):
Wat een plaatje he:
sprint88
wo aug 19, 2015 19:15
Jij laat ook iedereen rijden in je sud #-o :jumping:
Grt rogeralfa.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
edwinvanpoeijer
wo aug 19, 2015 19:56
Grt rogeralfa.
:oops: Leek me wel een aardige kerel :mrgreen:
wo aug 19, 2015 20:53
Edwin, als die stoel niet al te veel haast heeft => knip er eens een klein stukje stof uit; de buurman van mijn ouders kan netjes bekleden, maar de stof uitzoeken en bestellen duurt soms wat langer.... ik heb binnenkort ook weer een stoel, waar stof (en skai) bij gezocht moet worden, dus dan zouden we dat mooi kunnen combineren!
martijnsud
wo aug 19, 2015 22:02
Mooie Sud! Met gordels achterin zie ik??
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
edwinvanpoeijer
wo aug 19, 2015 22:10
Zal er eens een stukje uithalen :mrgreen: iets zegt me dat dat niet veel moeite kost met deze dunne stof :mrgreen: :mrgreen:
