roma
motornummer v6
za aug 15, 2015 14:56
Het zal ongetwijfeld al vaker gevraagd zijn maar hoe kan ik aan mijn motornummer zien of het een 2.5v6 of een 3 liter is.
AR 6412* 010430 kan iemand hier wat mee
Gr roma
Alfa 90 3.0 V6 1985 lpg
Alfa spider 2.0 1984
Alfa 156 2.4 jtd 2005
Alfa 166 2.0 lpg 2000
Re: motornummer v6
za aug 15, 2015 20:13
Dat is een 3.0... En waarschijnlijk met motronic uit een 164.
roma
Re: motornummer v6
za aug 15, 2015 23:29
Bedankt ,voor de info. Hij is echter wel veranderd in een jetronic met lmm meter van een 2.5 en een computer van een 2.5.
Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom hij zo arm staat stationair (zie mijn andere post).
Ga nu achter de juiste lmm aan en de juiste ecu,. Ben benieuwd hoe hij dan loopt.
Wel raar dat ze op deze manier de ombouw gedaan hebben.Hadden waarschijnlijk geen zin in de juiste kabelboom te plaatsen.
Ben weer een stapje verder tot een perfect rijdende v6
Gr roma
esvida
Re: motornummer v6
zo aug 16, 2015 00:27
heb misschien nog wel een LLM en ecu liggen ,als je voor mij nummers hebt dan kan ik bij intresse wel voor je kijken of ze er tussen zitten , heb er nogal wat liggen van div soorten v6 en kleinere motoren.
roma
Re: motornummer v6
zo aug 16, 2015 19:30
Laat je de exacte nummers zsm weTen.
Heb ook nog meer nodig zie mijn andere post.
oa andere distributor ,ignition advance module.
Ga het even uitzoeken
.gr roma
roma
Re: motornummer v6
zo aug 16, 2015 19:44
.gr roma
