MIGI
Welke bodemplaten??
do jul 02, 2015 23:42
Hallo,
Iemand die me met zekerheid kan zeggen welke 'correcte' bodemplaten ik nodig heb voor m'n Gt 1300Junior brievenbusje van dec 1969?
Er zijn namelijk 3 types op de website van de dealer en geen enkel die erop lijkt :?
jan1300
Re: Welke bodemplaten??
vr jul 03, 2015 07:52
Wat dacht je van deze?
Van deze site:
http://www.alfa-service.com/index.php/c ... leche.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao
Seliquella
vr jul 03, 2015 10:27
Ik ben het met Jan eens, zie het verschil in types:
1e serie GT rear floor pan section (1964-67) left. This fits the early Sprint GTs & GTVs with 5 bolt seat mountings
2e serie GT rear floor pan section (1967-69) left
3e serie GT left rear floor pan (1970-76)
MIGI
za jul 04, 2015 22:55
Bedankt!!
Ik heb ze dus gevonden :mrgreen:
esvida
zo jul 05, 2015 11:45
2e serie
MIGI
Re: Welke bodemplaten?? Nieuw vraagje
ma jul 06, 2015 21:34
Klopt :mrgreen:
Ik heb eigenlijk nog 2 vraagjes :oops:
- Hoe haal ik best deze chroom strips weg zonder te beschadigen?
- Hoe haal ik best het dashboard eruit, ik heb me er al suf op staan staren.
Seliquella
ma jul 06, 2015 22:24
Tja klinkt misschien stom, maar meer dan schroeven losdraaien is het eigenlijk niet.
Strips heb ik losgehaald van achter naar voren, beetje omhoog draaien/kantelen in de bocht bij de A-stijl.
Gehele strip goed ondersteunen tijdens het weghalen, zodat deze niet buigt.
Dashboard alles weg schroeven, kachelunit weg en dan de 2 moetjes in de hoeken loshalen.
zal kijken of ik een foto kan vinden van de bevestigingspunten.
MIGI
do jul 09, 2015 21:03
Gelukt, dankjewel :jumping:
MIGI
za jul 11, 2015 17:52
Misschien nog een domme vraag, aan de platen zit overal een groot gat, bij mij is dat precies in de wagen dichtgelast?
Hoort er in het gat een soort rubber?
Dirk-33
za jul 11, 2015 20:35
af fabrieks gaten zodat de verf uit de auto kan lopen?
Seliquella
za jul 11, 2015 21:29
deze:
http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=5941" onclick="window.open(this.href);return false;
MIGI
zo jul 12, 2015 12:02
Ik zie wel dat de meeste dit gewoon dichtlassen, wat is dan het best?
Jouke JS
zo jul 12, 2015 19:48
Gewoon open laten en een nieuw rubber in steken. Altijd handig bij water overlast. 8)
Dichtlassen is een beetje een "short cut" wat men in de 90-00 jaren veel deed. Succes verder.
Jouke
