klaas
vacuumslangen bovenop GTV6
di jun 02, 2015 21:53
Goedenavond, bovenop de motor lopen 2 vacuümslangen. Eentje naar de rembekrachtiging en eentje naar de buis vóór de LMM. Kan iemand me hier vertellen of dit speciale onderdelen zijn of dat ik hiervoor gewoon naar de automaterialenzaak rijden? En nu we toch aan de bovenkant van de motor bezig zijn; welke diameter benzineslang zit daar? Het zit bij mijn nieuwe aanwinst allemaal in de ducttape en vooral die benzineslang op deze manier zit me dwars...
Fijne avond, Klaas
Re: vacuumslangen bovenop GTV6
di jun 02, 2015 22:27
Vacuumslangen dienen voldoende sterk te zijn dat ze niet samen drukken bij vacuum. Meen dat gewone koelwaterslang daar te zwak voor was?
klaas
di jun 02, 2015 22:33
Ha Frank, ik heb ze d'r nog niet afgehaald of de ducttape verwijderd omdat ik er morgen mee naar m'n werk moet. Kan vacuümslangen kopen in verschillende maten maar vraag me af (ok ok = gemakzucht, kan ook zelf even kijken) of het algemene vacuümslangen zijn of dat ik een alfa romeo dealer moet bellen omdat er speciale nippels of aansluitingen aanzitten. Waterslang is geen goed idee; moet echt vacuümleiding zijn. En zo ook voor wat betreft de diameter van de benzineslag. D't zitten hier op 't forum zoveel mensen die zo'n motor al een keer uit mekaar hebben getrokken dus hoopte op iemand die 't uit z'n hoofd weet.....
groet en fijne avond, Klaas
di jun 02, 2015 22:46
Loop ff naar de schuur joh dan weet je het... :D
klaas
di jun 02, 2015 22:49
helaas. ze staat beneden, een straat verderop. ik zal wat geduld oefenen.
wo jun 03, 2015 17:36
De vacuumslangen zijn niet speciaal. Gewoon naar de automaterialenshop gaan en vragen naar vacuumslang.
De benzineslang is volgens mij 8mm binnendiameter. Er zitten er twee. Aanvoer en afvoer.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
klaas
za jun 06, 2015 09:37
Rob, dank je wel. Heb inderdaad een brandstofslang 8 mm gemonteerd in plaats van het poreuze stuk. Dat zal wel schelen in de benzinelucht want nadat ik het met benzine doordrenkte ducttape had verwijderd rook het binnenin de auto.
De vacuümslang naar de rembekrachtiging is vervangen door een oud stuk brandstofslang dat ik van de spider nog had liggen. daar moet ik toch een iets grotere diameter dan 8 mm voor halen. Ik denk vacuumslag 10 mm.
Het blijft zo leuk om GTV6 te rijden..................
