Dirk-33
33: smurrie in koelvloeistof, lekke koppakking?
zo mei 17, 2015 21:23
Ik trof dit aan toen ik mn koelvloeistof maar eens controleerde. Niveau was n prima maar n ietsie bietsie lager dan toen ik er voor het laatst aan ben geweest. Dat is al zeker 3-4 maanden geleden. Dus eigenlijk nauwelijks verbruik.
Oliepeil was nog prima, sinds de laatste beurt niet noemenswaardig minder.
Toch schrik ik hiervan, het is ook best veel! ik denk meteen aan een lekke koppakking. Er moet wel haast olie bij zijn gekomen, en ik weet niet op hoeveel plekken dit kan?
Hopelijk kunnen jullie mij n beetje op weg helpen met het stellen van een juiste diagnose
AR823
Re: 33: smurrie in koelvloeistof, lekke koppakking?
zo mei 17, 2015 23:14
Meestal is dit mayonaise-kleurig bij olie in de vloeistof, dit lijkt meer op roestschuim.
Pak wat ervan tussen je vingers, als het onder de kraan eraf spoelt is het roest en als het taai wordt en het alleen maar
uit kunt smeren is het vet van olie. Bij roest een reinigingsmiddel erin, spoelen en verse vloeistof erin.
ma mei 18, 2015 08:33
trek ook eens je olievuldop eraf, daar zal het ook vast zitten...
gewoon alles schoonmaken, alles netjes op pijl zetten en dan eens kijken of je iets verbruikt...
de smurrie kan namelijk ook komen van altijd maar korte ritjes maken :!:
Dirk-33
ma mei 18, 2015 14:39
Ik rij 500 km per week, al een jaar lang :mrgreen: Dus absoluut geen korte stukjes.
Maar bedankt voor de tips beiden. Smurrie glijd met water zo van mijn vinger af, dus dan zal t geen olie zijn?
Ik had al wat werk op de planning staan dus dan ga ik ook maar de koelvloeistof verversen en schoonmaken.
Schoonmaak spul erbij en dan rijden tot de thermos opengaat, dan demiwater+ schoonmaakgrei erbij, opnieuw rijden zodat t netjes circuleert tot ik mooi heldere vloeistof aftap.
