cor
Oliegebruik GT en vermogenverlies
ma mei 11, 2015 12:50
Hoi,
Onze GT gebruikt sinds kort opeens (veel meer) olie. Het was ongeveer 1 liter op ruim 3.000 km. Tot mijn schrik moest er vorige week een halve liter bij na ongeveer 700 km. waarvan de laatste 320 snelwegkilometers.
Verder trekt ie veel minder door in de toeren en is beduidend minder snel. Motor loopt gewoon op 4 cilinders en heb (nog) geen foutmelding gezien.
Zuigerveer, vervuiling???
rutgerdow
Re: Oliegebruik GT en vermogenverlies
ma mei 11, 2015 12:58
Waarschijnlijk het bekende euvel van de JTS motoren.
Er is een modificatie mogelijk, maar dat komt zeg maar overeen met een deelrevisie, dus niet goedkoop.
Olie verbruik wordt er echter wel mee opgelost.
Rutger
cor
ma mei 11, 2015 13:00
Vermoed ook zoiets, maar verklaart dat ook het plotse vermogensverlies?
rutgerdow
ma mei 11, 2015 14:47
Normaal staat dat los van elkaar, tenzij de motor gelopen heeft met echt te weining olie
en daardoor schade is ontstaan.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het carterontluchting systeem niet meer goed functioneert.
Dan kan wel vermogensverlies geven, maar dan heb je volgens mij niet zo'n fors olieverlies.
Ik denk dat je de afweging moet maken hoeveel je in deze auto nog wilt investeren.
Met een motor revisie ben je verlost van het olie verbruik en ik denk ook van het vermogens
verlies (want die oorzaak zal dan ook wel gefixed worden) en je hebt weer een verse motor
waar je weer lang mee vooruit kunt.
Rutger
cor
ma mei 11, 2015 16:07
@Rutgerdow, dank tot zover.
Er is absoluut niet met te weinig olie gereden, voor het bijvullen stond de olie nog een stukje boven de onderste streep.
Dit blok is al een ruilblok met destijds 40 K. achter de kiezen en is al eens uit elkaar geweest en voorzien van nieuwe zuigerveren etc. maar zonder de modificatie. Daar is sindsdien nu ongeveer 28 K. mee gereden.
Lenz kan het hele verhaal bevestigen.
Heb al een afspraak met m'n garage gemaakt....
Zal de GT zolang even niet te zwaar belasten
