robvis
gtv6
di nov 08, 2005 18:17
kan iemand mij uit de brand helpen
ik laat mijn gtv6 spuiten en laat ook de motor uitbouwen nu zit ik twijfel om de motor te vervangen voor een 3.0 liter of om op de oude motor wat snelle onderdelen te laten zetten mijn budget voor de motor is ongeveer 1000 euries
Rob.
Timmerklits
RE: gtv6
di nov 08, 2005 18:22
Mij lijkt het beste van er een 3.0 van te maken, 3.0 v6'en zijn er genoeg te vinden, maakt niet uit of het uit een 164 of 75 komt, is toch allemaal "hetzelfde".
Dit gaat in ieder geval het goedkoopste en betrouwbaarste zijn.
Greetz Nick
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
robvis
RE: gtv6
di nov 08, 2005 18:30
is de 3.0 motor eenvoudig in te bouwen electronica uitlaat enzo of moet alles aangepast worden??
robvis
RE: gtv6
di nov 08, 2005 18:31
kai
RE: gtv6
di nov 08, 2005 18:39
AlfaNord biedt een 3.0QV uit een 75 aan (op marktplaats).
Ze kunnen ook goed inbouwen.
http://www.alfanord.nl/
robvis
RE: gtv6
ma nov 14, 2005 15:48
ja ik heb hem gezien ze vragen 750 euries is dit een normale prijs???
Graffiaturo
RE: gtv6
ma nov 14, 2005 16:38
ik heb een hele nette 3.0 V6 motor uit een 75 america van 1988 liggen
vraag ik helemaal compleet met computer en motorkabelboom 600 euro voor
kai
RE: gtv6
ma nov 14, 2005 16:43
Is een redelijke prijs denk ik.
Vooral als je bedenkt dat de motor nog lopend is te horen en te testen.
Dat is wel wat extra waard.
pieter van baalen
RE: gtv6
vr dec 23, 2005 15:11
een goede 3.0 is schaars die van een 164 moet je ombouwen en heb je ook je orginele 2.5 nodig voor de olie pomp en de carter alleen kan je dan dus wel kiezen of je een 24 klepper of een 12 klepper pakt 12 heeft dacht ik 190 pk en een 24 klepper zit al op 220 pk en een zo ombouw blok van een 75 is dus duurder en schaars dus ja dat is wat je zelf wilt van 160 pk 2.5 v6 naar 220 pk 3.0 24v is toch een behoorlijke stap en zal je je remmen enzo ook aan moeten passen dus dat moet je ook ff meenemen in je budjet....
maar als je het dan voor elkaar hebt heb je ook een kanon ook :D :D :D :D :D :D
reijnaje
Re: RE: gtv6
vr dec 23, 2005 15:28
Heej... pssst. De punt vind je bijna rechtsonder op je toetsenbord. Daarna graag de Shift gebruiken die uiterst links en rechts te vinden zijn. :wink:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
