egbert156
Geen teken van leven
zo apr 26, 2015 21:42
Ik heb hier een Alfa 147 1.6 TS staan die niet wil lopen.
Startmotor gaat wel rond maar hij pakt niet aan.
Meldingen die op het dashboard verschijnen zijn:
Snel knipperend motormanagement lampje
Melding sleutelcode fout.
Kilometerstand en dagteller blijven knipperen.
Als ik hem op contact zet gaat de gasklep klepperen.
Ik heb geprobeerd te starten zonder stekker van de gasklep, dit gaf geen verandering.
Zelfs starten via de noodprocedure gaat niet.
Extra massakabel op de Ecu helpt ook niet.
Ecu uitlezen lukt niet.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of hier een oplossing voor weet?
Misschien kan ik nog meer proberen of iets wel of niet werkt.
Hoor graag jullie meningen/ervaringen.
Alfa 33 1.7 QV
Alfa 75 1.8 IE
Alfa 145 1.9 TD
Alfa 145 1.4 TS 16v
Alfa 156 2.0 TS 16v SW Selespeed
Alfa 147 1.6 TS 16V
Re: Geen teken van leven
ma apr 27, 2015 08:39
ECU overleden?
Als er zoveel niet werkt en er van alles knippert lijkt het daar wel op. Ook het niet kunnen uitlezen is een teken.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
egbert156
ma apr 27, 2015 09:20
Kan ik deze zo vervangen of moet er dan meer mee vervangen worden.
Bv. sleutelcodekastje en kontaktslot met sleutels ?
Alfa 33 1.7 QV
Alfa 75 1.8 IE
Alfa 145 1.9 TD
Alfa 145 1.4 TS 16v
Alfa 147 1.6 TS 16V
ma apr 27, 2015 11:10
Volgens mij als je een ECU hebt met bijbehorende sleutels, dan is het een kwestie van omzetten.
Zo niet, dan moeten de sleutels en ECU ingeleerd worden.
Succes,
alfa164superwebmaster
ma apr 27, 2015 19:12
Klinkt precies als 156 gta ecu die regelmatig defect gaan (bij lage accu spanning of overstarten)
Je kunt eens proberen de stekker van gasklep los te halen en kijken of ie dan wel start (werkt bij 3.2 motoren soms)
Dan weet je iig zeker dat t in de ecu zit.
Succes
egbert156
ma apr 27, 2015 19:15
Dat had ik al geprobeerd, helaas geen verschil.
Alfa 33 1.7 QV
Alfa 75 1.8 IE
Alfa 145 1.9 TD
Alfa 145 1.4 TS 16v
Alfa 147 1.6 TS 16V
AR823
ma apr 27, 2015 21:57
Kan een massa kwestie zijn, controleer vooral die van de accu aan de carrosserie.
Controleer of de accu nog krachtig genoeg is, de startmotor gaat dan wel rond maar er blijft dan niet genoeg
spanning over voor de boordspanning. Ik heb ook deze problemen gehad bij een 156, een nieuwe accu
loste alles op.
egbert156
ma apr 27, 2015 22:03
Massapunten lijken allemaal goed.
Een zwaardere en volle accu had ik vanmiddag ook geprobeerd maar dat hielp niet.
Alfa 33 1.7 QV
Alfa 75 1.8 IE
Alfa 145 1.9 TD
Alfa 145 1.4 TS 16v
Alfa 147 1.6 TS 16V
juultje
wo apr 29, 2015 08:02
Heb je hem al uitgelezen ?
Kan zijn dat de code herkenning in de ecu kapot is kijk maar even bij
http://www.schepers-autotechniek.com/nl_home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
hij kan dat wel fixen voor je.
egbert156
Re: Geen teken van leven/foutcode P1680
wo mei 06, 2015 21:46
Ik had via via een andere ecu, bodycomputer en contactslot geregeld.
Dit afgelopen weekend gemonteerd en hij startte meteen, ben gelijk een stukkie wezen toeren.
Omdat de accu van de 147 aan de lader stond en weer opgeladen was, deze weer terug geplaatst en weer proberen.
Wat blijkt nu: foutcode P1680 !!
Dit heeft te maken met een storing in de gasklep.
Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad en weet misschien een oplossing ??
Alfa 33 1.7 QV
Alfa 75 1.8 IE
Alfa 145 1.9 TD
Alfa 145 1.4 TS 16v
Alfa 147 1.6 TS 16V
