roma
schema verwarmingsunit alfa75/90
do apr 02, 2015 09:38
Wie heeft er voor mij het schema van de verwarmingsunit met airco bediening van een Alfa 90 of 75.
Alle schema's die ik heb gaan tot deze unit en zijn verder niet benoemd of uitgetekend. ik heb dit nodig omdat mijn commando draad van mijn airco niet door mijn potmeter op mijn verwarmingsunit wordt aangestuurd.
In het schema staat dit verder niet uit gespecificeerd.
Tevens zoek ik nog gegevens van het luchtomloopklepje die de stationair hoger zet bij inschakelen airco
Roma
Alfa 90 3.0 V6 1985 lpg
Alfa spider 2.0 1984
Alfa 156 2.4 jtd 2005
Alfa 166 2.0 lpg 2000
DB
Re: schema verwarmingsunit alfa75/90
do apr 02, 2015 19:46
Heb je deze al gezien ?
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... heater.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
en
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... termil.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes !
roma
do apr 02, 2015 22:26
Schema, s zijn perfect op het stukje wat ik wil zien na. De kleurcode en stekkerbezetting in de bedieningsunit staan niet uitgetekend.
Dit is in alle tekeningen die heb ook zo.
terwijl de unit volledig is bedraad .Ook benoemen ze de onderdelen erin niet.
Ik denk namelijk dat bij mijn unit het fout bedraad zit of dat de thermostaat defect is.
de enigste mogelijkheid die ik ook nog zou kunnen proberen is bij iemand die zo, n unit heeft liggen controleren en na meten hoe het daar zit.
Wie kan mij verder helpen
Gr roma
Jens Hoorn
vr apr 03, 2015 00:06
Ik bezit een werkplaatshandboek van alle soorten Alfa 90's. we hebben wel even contact
''Drive tastefully''
roma
za apr 04, 2015 17:15
Ik heb mijn verwarmingsbedieningsunit open gemaakt. De draad die spanning aan de airco installatie moet geven zit op pootje 4 van de thermostaat , op 3 zit de voeding . Thermostaat verbind niet door ongeacht welke stand.
Ik heb hem gedemonteerd en ga dinsdag een nieuwe bestellen zodat het allemaal weer in elkaar kan.
Alle electrische storingen zij nu verholpen op de tankvlotter na deze is nog defect dus geen uitlezing op mijn dashboard.
Bij aanzetten contact en tijdens rijden geen enkel alarm en de board computer werkt ook.
Ziet er leuk uit zo'n digitaal dashboard.
Carkit en radio nog monteren en de transaxle nog balanceren dan is hij helemaal gereed.
Ik moet zeggen na tientallen jaren alfetta rijden en daarbij diverse andere alfa s zoals 156 is zo n 6 cilinder met een lange bak wel heerlijk rijden zeg
Gr roma
Jens Hoorn
zo apr 05, 2015 11:08
:thumbs:
Het zijn fenomenale auto's
