spridget
kachel stinkt .. wat te doen
ma nov 07, 2005 20:01
wanneer de auto warm wordt begint de kachel muf olie achtig te stinken.
Toen ik de auto kocht was de carterventilatie verstopt en de hele motorruimte zat onder de olie.
Alles schoongemaakt en nog stinkt het niet erg prettig. vooral m'n vriendin klaagt erover :oops:
Afijn, hier en daar zit er nog wel wat droge olie op het blok, maar zal dit zo erg gaan stinken?
Afijn , het was een ex rokers auto en heb dit probleem al aardig weggewerkt.!
iemand tips / ideen ?
Gerrets
RE: kachel stinkt .. wat te doen
ma nov 07, 2005 22:19
Gaat de stank wel weg op een gegeven moment of blijft ie hangen? Olie is lastig weg te halen zit natuurlijk overal tussen.
luchtverfrisser is de beste optie lijkt mij...............................
Groeten Tom
ma nov 07, 2005 23:28
Is het geen koelvloeistoflucht die je ruikt? Beslaan je ramen ook?
Raimon
ma nov 07, 2005 23:33
Ik had dit ook met mijn tweede 33... Koelvloeistof vervangen en weg probleem.
156 SW 1.9 JTD
Paliri
Re: RE: kachel stinkt .. wat te doen
di nov 08, 2005 11:21
dit ruik ik in het begin als ik de kachel open zet...beslaan de ramen en even later gaat het beslag weer weg, lekkage ?
156
spridget
di nov 08, 2005 17:04
Thanks maar de ramen beslaan niet en het is echt een olie lucht
En blijft en wordt erger naar mate de auto warmer wordt
Ik zal de motorruimte nog eens goed schoonmaken.
Maar hoe zit het dan met die peugot's e.d. die altijd onder de olie zitten met hun zwetende kop?
Tim_33
di nov 08, 2005 17:59
Zit je intrieur filter niet vol met olie? (of zit die er niet in?)
spridget
di nov 08, 2005 21:20
geen idee of er een interieurfilter op een 75 zit, volgens mij niet ?
di nov 08, 2005 21:40
Lijkt op een beginnende lekkage :idea:
Paliri
wo nov 09, 2005 08:38
heb alles nagezocht onder de kachel maar geen water gevonden, kan het ook zo zijn dat het gelekte water in de kachel blijft staan :idea:
@Spridget, sorry dat ik meelift in jouw topic....
156
wo nov 09, 2005 09:39
@Jasparon: dat durf ik niet te zeggen, de lekkage zal wellicht zo klein zijn dat je het nauwelijks kunt lokaliseren.
Als ontwasemen echt een probleem wordt zul je de lekkage wél makkelijk vinden.
Elk nadeel heeft zijn voordeel :biggrin:
spridget
wo nov 09, 2005 20:31
Nou hij stinkt natuurlijk nog steeds, en het lijkt er op dat er ergens aan de achterzijde van de bak wat olie lekt.
Gezien vanaf de motorruimte is de motor aan beide zijden netjes droog.
75recaro
do nov 10, 2005 16:01
is het niet een lekkende oliekeering, olie drupt op de uitlaat en je ruikt dat binnen in het interieur
Laatst gewijzigd door 75recaro op do nov 10, 2005 16:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
Maxtor
do nov 10, 2005 16:11
Als er olie op de uitlaat gegooid word gaat deze dan toch ook roken? En dan zou je toch tijdens rijden niet al te veel meer ruiken gezien deze rook met geur door de rijwind weggeblazen wordt. Dan zou de geur erger moeten zijn gedurend stationair draaien..
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
75recaro
do nov 10, 2005 16:14
Indien het maar druppeltje voor druppeltje lekt ruik je dit heel goed in je interieur zonder dat je rook ziet. En ja het is een viese geur die verbrande olie.
Mvg
Kees Smetsers
