Giel
Draagarmen bertone vervangen maar nu gek geluid
di mar 10, 2015 20:45
Beste,
Draagarmen vervangen van m'n bertone alles weer terug geplaatst maar nu :shock: als ik over een hobbel rij hoor ik de spieraalveer klonk geluid , ( alleen aan de rechterkant)op de brug gezet veer zit op het oog goed er zit geen rubber waar de veer in valt heeft er ook niet gezeten voor het vervangen van de draagarmen . Wie weet waar ik het in moet zoeken
Mvg
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
Re: Draagarmen bertone vervangen maar nu gek geluid
di mar 10, 2015 23:17
Geen rubber in de veerschotel???????
di mar 10, 2015 23:45
Welke draagarmen.
Achter langsdraagarmen of aan de voorkant?
Achter heeft aan de onderkant geen rubber. (zit stuk tuinslang om de veer, is origineel)
Aan de voorkant zit onder en boven de veer een rubber met metalen ring.
Zie tekeningen.
Gr
Giel
wo mar 11, 2015 07:33
Het is de achterkant, heb er geen slang omheen ivm dat het er ook niet zat voor dat ik de armen ging vervangen .
Ga vandaag er slang om heen doen en kijken of het geluid weg is
Gr
Giulietta (1981)
Giel
wo mar 11, 2015 11:00
Boven in de veerschotel een rubber gemaakt en het geluid is weg
Lekkerrrrrrrr :-)
Giulietta (1981)
wo mar 11, 2015 11:27
Daar hoort ook een rubber.
Giel
wo mar 11, 2015 15:17
Heb haar :-) jaar of 6 geleden laten verlagen en zat er niets tussen ,
Nu wel links en rechts mooi rond rubber gesneden en er tussen mooi opgelost
Nu mooi rijden met dit weer
Giulietta (1981)
jan1300
wo mar 11, 2015 19:03
Nummer 3 en 5 horen er minimaal tussen!
Rubber los op de veer is zo weer stuk!
Ciao
Giel
wo mar 11, 2015 20:19
Oké kijk het even aan het is er zo onderuit
Bedankt
Giulietta (1981)
