jan1300
75V6 QV
di feb 10, 2015 19:34
Ik heb een 75 3.0QV 61503 motor onderhanden.
Nadat ik alle overbodige bedrading (plastic tas vol) houd ik één draad over die er origineel niet in hoort.
Deze draad zit aan min kant van de bobine en wordt door een relais naar massa geschakeld.
Dit alles rechtstreeks onder motorkap.
Weet iemand van jullie misschien de bedoeling hiervan?
Extra massa schakeling?
Ik heb nog niet geprobeerd te starten zonder deze schakeling.
Wil graag eerst weten wat de bedoeling hiervan is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
gr Jan
Re: 75V6 QV
di feb 10, 2015 20:56
De - kant van de bobine zitten in feite maar 2 draden op.de signaaldraad van de computer en de draad van de toerenteller.
Enige nut dat ik me voor kan stellen is dat het een soort startonderbreker zou zijn.
