JasperV6
Stroef ronddraaien Nord motorblok (sierproject)
do jan 29, 2015 20:47
Beste Alfisti,
Ik heb mijn projectje met een Alfa nord blok weer opgestart. Zie ook dit topic // en voor alle foto's van het hele project Het is bijna af, zat al helemaal in elkaar, maar niet naar alle tevredenheid. De krukas draait namelijk erg schroef rond met de hand.
Zoals te zien is op de foto's hieronder zit er geen compressie in het blok, dan moet je het geheel toch gemakkelijk kunnen ronddraaien aan de krukas? (Hoe makkelijk gaat dit normaal gesproken??) De distributieketting zit er nog niet eens om, dus nokkenassen draaien niet mee zelfs.
Zoals het nu is:
- Drijfstangen met lagers draaien goed om de krukas (lagers nog goed).
- Zuigers bewegen zonder moeite in bijbehorende cilinderbussen.
- Maar twee krukas-lagers gemonteerd (eerste en laatste) om frictie te verminderen. (Deze zijn wel behoorlijk versleten, zie foto)
- Alles licht aangedraaid en voldoende gesmeerd.
De krukas beweegt wel, maar erg stroef naar mijn idee. En er zit een punt in waarop hij niet verder kan. Hij kan dus niet een heel rondje draaien. Kan dit een kromme drijfstang zijn? Zitten deze goed gemonteerd? Heb er detailfoto's van gemaakt en genummerd van links naar rechts 1 tm 4.
Zou iemand zijn oordeel kunnen geven a.d.h.v. alle onderstaande foto's of ik de zuigers, drijfstangen en krukas goed gemonteerd heb? Alvast bedankt!
Afbeelding Foto 1: Cilinderbussen onderkant + 2 lagers (rest weggelaten)
Afbeelding Foto 2: Cilinderbussen bovenkant
Afbeelding Foto 3: Slechte lager
Afbeelding Foto 4: Alles weer los
Afbeelding Foto 5: Zo was het gemonteerd
Afbeelding Foto 6: Detail drijfstang 1
Afbeelding Foto 7: Detail drijfstang 2
Afbeelding Foto 8: Detail drijfstang 3
Afbeelding Foto 9: Detail drijfstang 4
Afbeelding Foto 10: Totaalplaatje (bij draaien zijn nokkenassen nog niet eens verbonden met de ketting aan de krukas).
Alfa Spider 3.0 V6 Nero (spider 119)
JasperV6
Re: Stroef ronddraaien Nord motorblok (sierproject)
do jan 29, 2015 20:48
Grote resolutie foto's op onderstaande link:
http://www.mijnalbum.nl/Album=IEVHYVPA" onclick="window.open(this.href);return false;
(Even naar onder scrollen) :)
do jan 29, 2015 21:34
Smeer de lagers eens in met olie of vaseline,dat scheelt al iets.
Verder zul je moeten checken of de drijfstangen niet het blok raken, dat lijkt me wat er gebeurt..
do jan 29, 2015 22:30
De drijfstangen zijn asymmetrisch. Oftewel het big-end lager zit niet 100% centraal onder de zuiger. Als je de drijfstangen zou omdraaien gaat het dus ergens wringen.... geen idee of je het überhaubt kan bewegen dan; nooit geprobeerd. ;)
Moet indien gesmeerd (en goed gemonteerd) gemakkelijk rond gaan, zonder zware punten.
do jan 29, 2015 22:31
Drijfstangen op de verkeerde kruktappen? Lastig te zien...
bert308
Contacteer: YouTube
do jan 29, 2015 23:09
Hoofdlagerkappen verwisseld?
JasperV6
do jan 29, 2015 23:31
Bedankt voor de snelle antwoorden heren!
De smering is goed, dat is geen probleem. De hoofdlagers zijn wel aardig versleten zag ik, maar dat lijkt me niet zo stroef te gaan. Ik zal bij montage goed opletten of de drijfstangen nergens tegenaan lopen.
Hoofdlager kappen zijn genummerd en dat kun je niet echt fout doen. Daarnaast zitten er dus geen lagers in de meeste dus geen frictie daar.
Op de foto is het inderdaad lastig te zien of de drijfstangen verkeerd om zitten. Maar dat zal het wel wezen dan. Na wat research heb ik een plaatje gevonden uit een werkplaatshandboek hoe het moet :D
Morgen even prutsen :thumbs:
JasperV6
do jan 29, 2015 23:44
Zo'n werkplaatshandboek is toch wel handig van een 105 blok. Lees nu het (zwaar gecensureerde) ebook via google..
Heeft iemand nog een volledig WPH voor bijvoorbeeld een spider, 1300 oid met het motorgedeelte erin? :D
JoorZ105
vr jan 30, 2015 10:14
dit is een begin:
http://www.alfaspeed.nl/documentatie/te ... boek-1750/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joris
Nu: searching.... :wink:
Stan75
vr jan 30, 2015 11:34
Ooit eens een 1.8 Tb gekocht en gelijk gereviseerd, motor liep heel hard werd me verteld...
Tijdens de revisie constateerde ik dat 2 drijfstangen omgekeerd zaten :shock:
De lagerschalen waren daardoor aan 1 kant helemaal weg.
Lopen doet ie dus wel, maar kan me voorstellen dat die niet soepel gedraaid heeft na de montage toen der tijd.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
JasperV6
vr jan 30, 2015 12:25
dit is een begin:
Bedankt! Mooi plaatje van hoe de carbs in elkaar zitten. Dat moet ook nog gebeuren namelijk :lol:
Haha Stan, Ja zal het blokje niet heel fijn vinden. Ik zag gelijk op mijn foto´s al merktekens op de drijfstangen verkeerd zitten :( En dan loopt hij niet lekker kan ik je vertellen :wink:
