Dirk-33
33 trekt naar links
zo jan 25, 2015 21:26
Sinds kort trilt mijn stuur bij hogere snelheden, en trekt de auto vrij hard naar links. Deze symptomen zijn tegelijk verschenen
Trillend stuur op hoge snelheden, dat klinkt mij als een wiel in onbalans. Heb de voorwielen er even afgehaald, rechterwiel had alle gewichtjes aan de binnenkant er nog op, maar er leek wel iets te missen verder naar de buitenkant toe. Maar dit durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Bandenspanning bleek laag, maar opgepompt bleef het probleem.
Maar dat de auto naar links trekt? Dat vindt ik gek want de auto is met de APK uitgelijnd en toen reed ie netjes, dat is een paar maanden geleden en sindsdien heb ik geen stoeprandjes geraakt ofzo dus kan me niet voorstellen dat de ophanging een klap heeft gekregen of iets dergelijks.
Waar zit het probleem, hoe kan dat en hoe los ik het op? Heeft het met elkaar te maken?
Bij voorbaat dank!
bertonejaap
Re: 33 trekt naar links
ma jan 26, 2015 11:42
ik zou het toch in de uitlijning zoeken
ma jan 26, 2015 11:49
je kan wielen uitsluiten door andere wielen te monteren (je achterwielen)
trillen in het stuur kan ook remschijven zijn, wat is hier de staat van?
naar 1 kant trekken kan van alles zijn, is dit alleen bij optrekken of continu?
esvida
ma jan 26, 2015 12:45
zit er niet 1 stuurlager onder de veerschotel vast,dan krijg je ook van die vreemde stuurreaties.
Dirk-33
ma jan 26, 2015 13:25
Correctie, trillen is opgelost, was toch de bandenspanning. Maar dat betekent dat ie toch iets te snel leegloopt. Nu ja, ik heb een compressor, voorlopig niet zon erg probleem.
Trekken naar links blijft. Is vooral als ik het stuur en gas loslaat. Auto trekt normaal bij hard optrekken beetje naar rechts, dus als je gas geeft blijft ie redelijk rechtuit rijden. (trekken bij optrekken is normaal schijnbaar)
Hoe zou ik kunnen zien of die lagers vastzitten? zitten er overigens pas 3-4 maanden onder.
Ik zou het zelf ook in de uitlijning zoeken alleen vindt ik het zo gek dat er zonder dat er iets gebeurt is die uitlijning zo gek is, betrekkelijk kort na 'professioneel' uitlijnen
ma jan 26, 2015 14:27
Als de linker voorband druk verliest, vind ik het normaal, dat de auto naar links trekt...... ;)
Trillingen daarentegen???
ma jan 26, 2015 14:54
Stuur kogel, fusee kogel, etc... Alles nalopen waar speling op kan komen
Alfa33_1.7
ma jan 26, 2015 23:32
Er vanuit gaan dat ze bij een uilijnbedrijf goed kunnen uitlijnen is niet lukraak juist.
Maar til de auto eens op aan de voorkant, met zo'n probleem als dit moet er toch ergens iets te zien voelen zijn?
Dirk-33
di jan 27, 2015 09:09
nee klopt, maar er valt bijna niks af te stellen, dus je kunt niet zo veel verkeerd doen. Hij reed ook goed na het uitlijnen.
Ik zal binnenkort s gaan voelen of er ergens iets niet goed is. Bedankt voor de tips dusver
