jan1300
Hobbelende GT
zo jan 18, 2015 11:07
Mijn GT 2,0JTS ( 937) met 112000km heeft last van bij toenemende snelheid van een trilling!
Het lijkt op een kromme velg.
Maar dat is het niet.
Velgen gewisseld en nagekeken zijn kaars recht.
Naven uitgeklokt geen afwijking geconstateerd minder dan 0,01 mm!
Het lijkt van achter te komen maar kan daar zeker niets vinden.
Nu denk ik aan de aandrijfassen.
Iemand ervaring daar mee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ciao Jan
Re: Hobbelende GT
zo jan 18, 2015 12:57
Banden? Gewoon wisselen met een andere set en kijken hoe het dan is.
GT 75V6
Re: Hobbelende GT
zo jan 18, 2015 13:42
Kan best liggen aan hoogteslag in je banden, dus ga eerst maar eens op andere wielen rijden voor je het e.e.a. gaat vervangen.
jan1300
Re: Hobbelende GT
zo jan 18, 2015 17:44
Andere velgen met andere banden geprobeerd geen verbetering.
Velgen los op balanceerapparaat kaars recht en met banden erop geen hoogte slag!
Ook nu met winterbanden hetzelfde geen verbetering.
Dus.
gr Jan
Re: Hobbelende GT
zo jan 18, 2015 19:03
Dan kan het alleen op je vooras zittten. Meer roterende delen heb je namelijk achter niet. Ga de voorwielen eens aan de auto balanceren. Je ziet dan snel of het in de aandrijflijn zit.
Ga tot max 50 kmh op jet teller anders gaat je differentieel mogelijk defect.
