jeroen75
Lekkende benzinedop 75
di dec 02, 2014 21:10
Situatie: alfa 75 met v6 tank en TS vuldop.
Probleem: bij snelle bochten naar links (gebeurd wel eens :wink: ) loopt de benzine uit de vuldop! Zodoende is de lak op de bumper al behoorlijk aangetast :(
Nu zit er een terugslagklepje in de vulhals, maar die sluit niet af... ook zit er een gaatje in de vuldop (zie foto, ook gezien in andere doppen).
Het rubber in de dop is nog goed.
Iemand zo'n zelfde probleem gehad?
Ik zal van het weekend even het gaatje dichtkitten en kijken of dat alvast helpt...
Re: Lekkende benzinedop 75
wo dec 03, 2014 08:57
Probleem mij niet bekend. Dat gaatje in de dop ziet er zo het oog niet origineel uit. Als ik het niet vergeet zal ik van de week eens benzinedoppen van 75's bekijken die ik heb. Het komt me niet bekend voor.
Vermoedelijk in het verleden een probleem geweest met de tankbeluchting en op de deze manier "opgelost" ??
Gr
wo dec 03, 2014 09:47
Gaatje hoort er niet in.
wo dec 03, 2014 23:48
Nou als "mister alfa75" AKA Yuri zegt dat het gaatje er niet in hoort en als ik zelf ook al dacht dat het gaatje er niet in hoort dan ga ik niet eens meer de moeite nemen om 75 tankdoppen op te zoeken.
Opgelost dus.
De vraag is alleen wat er gebeurd als je er een goede dop op zet, onderdruk in je benzinetank??
Gr
wo dec 03, 2014 23:55
Normaalgesproken zit er toch wel tankontluchting op een 75 met op de latere varianten zelfs een koolstoffilter. Heel geweldig functioneert dat niet altijd (mijn daily TS heeft duidelijk voelbaar een lichte onderdruk opgebouwd als de tank driekwart leeg is en ik de dop wil losdraaien), maar toch.
do dec 04, 2014 08:53
Is eenvoudig iets op de maken wat werkt en niet lekt mbv terugslagklepje.
Evt met bypassen en afdoppen (valse lucht) van die koolstoffilter ellende.
Er is vast nog wel ergens een alfist met berg 75 onderdelen die een goede dop voor je heeft.....
Gr
jeroen75
do dec 04, 2014 09:40
Grappig! uit mijn slachtpartijen in het verleden heb ik nu in totaal 3 tankdoppen gevonden, allen met een gaatje! :lol:
Dus, Iemand een nette dop liggen zonder? :wink:
Alfa75JC
do dec 04, 2014 20:14
Yep, dat probleem heb ik ook gehad met een TS-dop en toch een V6-tankdop gemonteerd en daarmee probleem opgelost !
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
vr dec 05, 2014 10:15
Wat voor vulhals heb je er eigenlijk op zitten?
vr dec 05, 2014 12:07
Beluchter gaatje kan ik me nog wel voorstellen in de dop.het zou dan enkel dienen om te voorkomen dat de tank vacuüm zuigt en zou een terugslagklep moeten hebben tegen overdruk.
Overdruk hoort via koolstoffilter afgezogen te worden.
vr dec 05, 2014 12:39
Ik heb alle koolstof filter ellende bende gewoon weggehaald.
Tank beluchting via aansluiting daarvan bovenop de tank. Beluchting via terugslagklepje. In de tank heerst dus overdruk (benzinedampspanning afhk temperatuur maar dat is echt geen punt) en als je benzine verbruikt komt er lucht in de tank via terugslagklepje.
Als je ooit auto op z'n dak lekt loopt de tank niet leeg..... (als er verder niks sneuvelt gedurende het proces van auto op z'n dak leggen.....)
Maar dat is bij V6 tank. Bij een TS tank zit er volgens mij helemaal niet z'on aansluiting op de tank? Of nee toch, zit op de metalen vulhals tussen tank en vulopening. Dacht ik.
Anyway ontluchting, of correcter beluchting, met terugslagklepje (dat makkelijk opent!! even blazen) en goede dop scoren.
Gr DJ
vr dec 05, 2014 13:04
Maar dat is bij V6 tank. Bij een TS tank zit er volgens mij helemaal niet z'on aansluiting op de tank? Of nee toch, zit op de kunststof vulhals tussen tank en vulopening. Dacht ik.
Gr DJ
vr dec 05, 2014 18:47
I stand corrected... :oops:
Gr
jeroen75
zo dec 07, 2014 13:35
Ik heb de vulhals een beetje gehobbied, zie foto.
Terugslagklepje ben ik destijds in de haast vergeten :oops: nog maar even doen,samen met een goede dop.
Thanks voor de reacties!
zo dec 07, 2014 15:38
Oh je hebt V6 tank. Dan zit er als goed is bovenop een aansluiting waar je zo 8mm slang op kan schuiven.
Gr DJ
